Паяльная станция Quick Electronic-376 ESD
Индукционная станция, совмещенная с устройством автоматической подачи припоя.
![]() 7 предложений от 2 поставщиков Минимум 1шт. | |||
QUICK376D ESD Quick Electronic | от 26 273 ₽ | ||
QUICK376D ESD Quick Electronic | 40 996 ₽ |
- Паяльная станция с обратной связью по температуре.
- Термосенсор, расположенный внутри паяльной насадки..
- Принцип действия нагрева поверхности паяльной насадки заключается в перемагничивании ферромагнитного материала паяльной насадки за счет высокочастотных токов с последующим выделением тепла.
Данный способ обеспечивает сверхбыстрый нагрев паяльной насадки мене5 сек. и точное поддержание температуры.
- Устройство подачи припоя предназначено для повышения производительности работ на монтажных участках.
- Регулируемая подача припоя по скорости, длительности, интервалу, обратному времени хода в зону пайки.
- Удобный механический переключатель для регулировки режимов работы устройства.
- Автоматическая или ручная подача припоя с помощью ножной педали.
Техническая харктеристика
- Мощность паяльной станции 90 Вт
- Температурный диапазон 200-420 °С
- Напряжение питания паяльной станции ~220 В
- Напряжение питания / частота паяльника 36 В / 400 КГц
- Вес устанавливаемого проволочного припоя 1 кг. (катушка)
- Диаметр проволоки 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 мм.
- Интервал между подачами припоя 0-2,7 сек.
- Скорость подачи припоя 2,7 мм/сек.- 27 мм/сек. (36°/сек.-360°/сек.)
- Задний ход 0-150 мм
- Перестраиваемые режимы подачи припоя (1-9) / (0)
- Стабильность температуры ±2 °С
- Габаритные размеры 210 × 100 × 135 мм.
- Вес 3,2 кг.
Комплект поставки
- Блок управления
- паяльник с насадкой QSS960-T-I
- ножная педаль, устройство подачи припоя
- держатель катушки припоя
- держатель паяльника
- металлическая подложка
- направляющая трубка из металла.
- Дымоуловитель Quick-6202
- Дополнительные паяльные насадки серии QSS200-T-хх.
Quick376 ESD, Quick 376 ESD
