Линейка продуктов KEEN SIDE
Паяльная станция Quick Electronic-704 ESD
Двухканальная ремонтная станция, состоящая из блоков управления монтажным паяльником и термоинструментом нагрева горячего воздуха.
Триема
QUICK704 ESD
Quick Electronic
34 366 ₽
  • Рабочий инструмент станции перекрывает большинство работ по специфической работе по плавлению припоя.
  • Возможность работы блоков управления независимо друг от друга.
  • В каждом блоке управления реализована обратная связь по температуре.
  • Совмещение контактного и бесконтактного метода нагрева при пайке оплавлением припоя.
  • Термостойкий шнур питания паяльника.
  • Классический принцип нагрева с выделением тепла на паяльную насадку от нагревательного элемента.
  • Антистатическая защита (ESD).
Техническая харктеристика
Станция
  • Потребляемая мощность 380 Вт
  • Размеры 252 × 225 × 155 мм.
  • Вес 7,5 кг.
Паяльник
  • Потребляемая мощность 50 Вт
  • Выходное напряжение 24 В
  • Температура 200-480 °С
  • Стабильность температуры ±2 °С
Термофен
  • Входное напряжение ~220 В
  • Компрессор Диафрагменный
  • Потребляемая мощность 320 Вт
  • Расход воздуха 24 л/мин.
  • Температурный диапазон 150-500 °С
  • Стабильность температуры ±10 °С
Комплект поставки
  • Блок управления
  • паяльник
  • подставка под паяльник
  • насадки для фена-4шт
  • насадки для демонтажного пистолета-3шт
  • проволочная вилка-захват
Опция
  • Дымоуловитель Quick-6202
  • Дополнительные паяльные насадки серии QSS960-T-х
  • А-1ххх (для термофена)
  • Термопинцет Quick-989 (вместо паяльника в Quick-704)
Паяльные станции Quick-704 ESD
Quick704 ESD, Quick 704 ESD
