Паяльная станция Quick Electronic-967 ESD
Устройство для работ по пайке оплавления припоя, предназначенное для производственных цехов с беспрерывным временем работы до 8 часов.
![]() Станция паяльная Quick-967 ESD | |||
QUICK967 ESD Quick Electronic | 15 581 ₽ | ||
QUICK-967 ESD | 20 790 ₽ | ||
Quick-967 ESD Quick Electronic | по запросу |
- Паяльник, с керамическим нагревательным элементом, который изготовлен в Японии.
- Гальваническая развязка нагревательного элемента от питающей сети.
- Осуществление поддержания температуры насадки за счет встроенного термодатчика в нагревательный элемент.
- Классический принцип нагрева с выделением тепла на паяльную насадку от нагревательного элемента.
- Светодиодный дисплей для отображения двух разновидностей температуры паяльника (Quick-967 ESD).
- Блокирующая карта-ключ для предотвращения несанкционированного доступа к настройкам паяльной станции (Quick-967 ESD).
- Возможность подключения термопинцета Quick-989 (опция) вместо паяльника.
- Возможность калибровки паяльника.
- Термостойкий шнур питания паяльника.
- Антистатическая защита (ESD).
Техническая харктеристика
- Мощность паяльной станции 60 Вт
- Температурный диапазон 200-480 °С
- Напряжение питания паяльной станции ~220 В
- Напряжение питания паяльника ~24 В
- Сопротивление между насадкой и заземлением <2 Ом
- Точность поддержания температуры ±1 °С (в холостом режиме)
- Время нагрева до 350 градусов 45 сек
- Напряжение между насадкой и заземлением <2 мВ
- Габаритные размеры 170 × 120 × 93 мм
- Масса (без шнура питания) 1,3 кг.
- Сопротивление между насадкой паяльника и землей менее 2 Ом
- Длина шнура паяльника 1,2 м
- Длина паяльника (без шнура) 190 мм
Комплект поставки
- Блок управления
- сетевой шнур
- паяльник с насадкой QSS 960-T-I
- подставка под паяльник
- ключ-карта (Quick-967 ESD)
- Дымоуловитель Quick-6202
- Дополнительные паяльные насадки серии QSS960-T-X
- Термопинцет Quick-989
Quick967 ESD, Quick 967 ESD
