Линейка продуктов KEEN SIDE
Паяльная станция Quick Electronic-969 ESD
Устройство для работ по пайке оплавления припоя, предназначенное для производственных цехов с беспрерывным временем работы до 8 часов.
QUICK969ESDпо запросу
  • Паяльник, с керамическим нагревательным элементом, который изготовлен в Японии.
  • Гальваническая развязка нагревательного элемента от питающей сети.
  • Осуществление поддержания температуры насадки за счет встроенного термодатчика в нагревательный элемент.
  • Классический принцип нагрева с выделением тепла на паяльную насадку от нагревательного элемента.
  • Возможность подключения термопинцета Quick-989 (опция) вместо паяльника.
  • Возможность калибровки паяльника.
  • Термостойкий шнур питания паяльника.
  • Антистатическая защита (ESD).
Техническая харктеристика
  • Мощность паяльной станции 60 Вт
  • Температурный диапазон 200-480 °С
  • Напряжение питания паяльной станции ~220 В
  • Напряжение питания паяльника ~24 В
  • Сопротивление между насадкой и заземлением <2 Ом
  • Точность поддержания температуры ±1 °С (в холостом режиме)
  • Время нагрева до 350 градусов 45 сек
  • Напряжение между насадкой и заземлением <2 мВ
  • Габаритные размеры 170 × 120 × 93 мм
  • Масса (без шнура питания) 1,3 кг
  • Сопротивление между насадкой паяльника и землей менее 2 Ом
  • Длина шнура паяльника 1,2 м
  • Длина паяльника (без шнура) 190 мм
Комплект поставки
  • Блок управления
  • сетевой шнур
  • паяльник с насадкой QSS 960-T-I
  • подставка под паяльник
Опции
  • Дымоуловитель Quick-6202
  • Дополнительные паяльные насадки серии QSS960-T-X
  • Термопинцет Quick-989
Паяльные станции Quick-969 ESD
Quick969 ESD, Quick 969 ESD
