Паяльная станция Hakko-938
  • Мощные средства восстановления рабочей температуры пайки позволяют работать при пониженных температурных режимах, что дает возможность использовать бессвинцовые припои
  • Использование ключ-карты блокирует возможность изменения предустановленного температурного режима пайки.
  • Станция имеет цифровой индикатор температуры, позволяющий легко контролировать режим пайки
  • Широкий диапазон температур позволяет выполнять пайку как микроэлементов, так и больших теплоемких электронных компонентов
  • Возможность легкой замены наконечников
  • ESD-исполнение
  • Функция автоотключения
Технические характеристики
Станция
  • Потребляемая мощность 100 Вт
  • Напряжение питания паяльника 27 В, 3,4 А
  • Диапазон температур 200–450 °C
  • Вес 2.7 кг
  • Внешние габариты 135 x 95x 190 мм
Паяльник
  • Характеристики энергопотребления Переменный ток 27 В/90Вт
  • Стандартный наконечник T10-D4
  • Сопротивление между заземлением и наконечником менее 2 Ом
  • Потенциал между заземлением и наконечником менее 2 мВ (обычно.0.6 мВ)
  • Нагревательный элемент Интегрированный нагреватель
  • Общая длина (без кабеля) 175 мм.
  • Вес (без кабеля) 45 г.
  • Длина кабеля 1,2 м.
Дополнительные паяльные насадки можно выбрать из серии T10
Паяльные станции НAKKO-938
