Термовоздушная паяльная станция Lukey-850D
  • термофен имеет регулировку температуры и потока воздуха;
  • температура воздушного потока контролируется с помощью цифрового дисплея, и регулируются микропроцессорной системой при помощи кнопок "UP" и "DOWM" с точностью +/- 1°С.
  • автоматический контроль температуры с обратной связью, температура поддерживается постоянной независимо от скорости потока воздуха.
  • автоматическая система охлаждения.
    После выключения паяльной станции происходит обдув фена холодным воздухом, пока температура фена не понизится менее 500С. Это предотвращает случайные ожоги и продлевает срок службы нагревательного элемента.
  • можно задавать время автоматического отключения на 30мин, 60мин. и постоянно (Sleep Timer), что продлевает срок службы нагревательного элемента.
  • станция укомплектована четырьмя сменными насадками различного диаметра для фена, что обеспечивает универсальность применения данного оборудования.
  • цифровая индикация выставленной и реальной температуры.
  • гальваническая развязка.
  • антистатическое исполнение.
  • термофен мощностью 350Вт
  • сверхбыстрый разогрев до необходимой температур.
  • легкая и удобная ручка фена горячего воздуха.
Техническая характеристика
  • Напряжение питания станции 220-240В
  • Потребляемая мощность 300Вт
  • Потребляемая мощность нагревательного элемента фена 250Вт
  • Потребляемая мощность компрессора 20Вт
  • Диапазон рабочих температур фена 100 - 420°C
  • Тип нагревательного элемента фена металлическая спираль
  • Тип компрессора диафрагменный насос
  • Воздушный поток 23 л/мин (максимум)
  • Электрическое сопротивление рабочей поверхности на "корпус" до 2 Ом
  • Разность потенциалов между рабочей поверхностью и "корпусом" до 2мВ
  • Габариты 187 х 135 х 245 мм
Lukey 850D Термовоздушная паяльная станция
