Блок управления Ersa DIG203A
![]() 0DIG203A Унифицированный блок управления (без инструментов) ERSA | |||
0DIG203A Унифицированный блок управления (без инструментов) ERSA Ersa | 26 952 ₽ | ||
Паяльная станция DIG203A х Монтажная | 48 525 ₽ |
- На передней панели управляющего блока станции расположены: цифровой дисплей, кнопки программирования станции: "+", "-", "Ввод".
В основании управляющего блока расположена кнопка вкл/выкл.
- Унифицированный управляющий блок (DIG203A) любой станции серии DIGITAL 2000 A может работать с универсальными паяльниками PowerTool и TechTool, микропаяльником MicroTool, термопинцетом Pincette-40 и вакуумным термоотсосом X-Tool. Используя возможности меню, можно вводить и сохранять значения установок независимо для четырех инструментов, которые можно подключить к станции одновременно через антистатический коммутатор MIC608A (в базовую комплектацию не входит).
- Управляющий блок имеет четыре независимые программы, соответствующие паяльным инструментам. Обращаясь к программируемой памяти, можно быстро перенастроить станцию на выполнение различных видов работ. Единожды введя необходимые установки, в дальнейшем можно их использовать для задания температуры и иных параметров пайки. Выход на соответствующую программу осуществляется автоматически при распознавании управляющим блоком подключенного инструмента (при работе без коммутатора). Также возможно произвольное переключение программ (при работе с коммутатором).
- К особенностям управляющего блока можно отнести: выбор шкалы Цельсия или Фаренгейта для отображения температуры; возможность выбора «спящего» режима в диапазоне от 0 до 60 минут; возможность защитить станцию от случайного или недозволительного изменения настроек при помощи трехзначного пароля.
- Антистатическое исполнение оборудования дает возможность работать с компонентами, чувствительными к статическому электричеству. Сертифицированная по спецификации MIL-SPEC/ESA, паяльная станция может быть использована в сервисных центрах, авторизованных производителями.
- Станция упакована в картонную коробку с защитным картонным каркасом.
Техническая характеристика
- Диапазон температур 50˚С- 450˚С
- Регулировка температуры дискретная
- Стабилизация температуры +/- 1 ˚С, с применением технологии SENSORTONIC
- Индикация температуры цифровая
- Потребляемая мощность 80 Вт
- Напряжение питания станции 220-230 В
- Напряжение питания паяльного инструмента 24 В
- Размеры 125 х 90 х 150 мм
- Вес 1,6 кг
Комплектация
- Блок управления Ersa DIG203A – 1 шт
