Паяльная станция Lukey 852D-300-301
  • Цифровая индикация фактической температуры потока горячего воздуха позволяет достичь наименьшей погрешности при работе.
  • Широкий диапазон рабочих температур позволяет применять данное устройство в самых разнообразных условиях.
  • Керамический нагревательный элемент паяльника позволяет избежать поражения электронных компонентов напряжением, которое могло бы образоваться на жале при использовании обычного (металлического) нагревательного элемента.
Техническая характеристика
Станция
  • Напряжение питания 220-240 В
  • Потребляемая мощность 350 Вт
  • Габариты 187 х 135 х 245 мм
Паяльник
  • Потребляемая мощность паяльника 50 Вт
  • Диапазон рабочих температур паяльника 200 - 480 °C
  • Тип нагревательного элемента паяльника керамический
Фен
  • Потребляемая мощность нагревательного элемента фена 250 Вт
  • Диапазон рабочих температур фена 100 - 420 °C
  • Тип нагревательного элемента фена металлическая спираль
Компрессор
  • Потребляемая мощность компрессора 20 Вт
  • Тип компрессора диафрагменный насос
ВНИМАНИЕ ! Перед первым включением паяльной станции, удалите защитный винт (M5X10 находится на нижней поверхности станции и помечен красным цветом), который устанавливается производителем.
Этот винт фиксирует компрессор внутри станции для безопасной транспортировки. Если изделие будет повреждено вследствие невыполнения указанного условия, гарантия на изделие будет аннулирована.
Универсальный ремонтный комплекс Lukey 852D-300-301 (SMD, BGA)
852D300301, 852D 300 301
