Мультиметр Protek DM-301
  • ЖК индикатор 3½ разряда
  • Габариты 128 × 75 × 24 мм
  • Масса 300 г
  • Батарея 9 В "Крона"
27 предложений от 13 поставщиков
Основные/Мгновенные/Лимитные, Switch Safety Interlock N.O./N.C. SPDT Finger Grip Plunger 10A 277VAC 372.85VA Quick Connect 1000000Cycles Panel Mount
DM-301
от 903 ₽
2DM301
DM-301
TradeElectronics
1DM301
Honeywell
Технические характеристики DM-301
Измеряемый параметр
Диапазон
Разрешение
Погрешность
Постоянное напряжение
200 мВ
0.1 мВ
± (0.7% + 2 е.
м. р.)
2000 мВ
1 мВ
± (0.7% + 2 е. м. р.)
20 В
10 мВ
200 В
100 мВ
1000 В
1 В
Максимально допустимое напряжение на входе составляет 1000 В постоянного напряжения или
пикового значения переменного напряжения.
Входной импеданс составляет 1 МОм.
Постоянный ток
200 мкА
0.1 мкА
± (1% + 2 е. м. р.)
2000 мкА
1 мкА
± (1% + 2 е. м. р.)
20 мА
10 мкА
± (1% + 2 е. м. р.)
200 мА
100 мкА
± (1.2% + 2 е. м. р.)
2000 мА
1 мА
± (1.5% + 2 е. м. р.)
10 А
10 мА
Защита от перегрузок: при измерениях токов в мА в цепи имеется предохранитель 2 А/250 В
Переменное напряжение
200 В
100 мВ
± (1.2% + 10 е. м. р.)
750 В
1 В
Максимально допустимое напряжение на входе составляет 750 В
среднеквадратичного значения переменного напряжения.
Частота 45...450 Гц.
Сопротивление
200 Ом
0.1 Ом
2000 Ом
1 Ом
20 кОм
10 Ом
200 кОм
100 Ом
2000 кОм
1 кОм
± (1% + 2 е. м. р.)
Максимальное напряжение разомкнутой цепи 2.8 В
Проверка диодов
DM301, DM301, DM 301, DM 301, DM301, DM 301, DM-301 DM301 DM 301, DM-301 DM301 DM 301
