Мультиметр Uni-Trend UT60H
  • ЖК дисплей на 39999 отсчетов с подсветкой
  • Аналоговая шкала
  • Функция бесконтактного измерения переменного напряжения 50…400 В (EF Function)
  • Режим измерения в токовой петле 4-20 мА
  • Измерение истинных среднеквадратичных значений
  • Режим удержания результатов измерений
  • Режим относительных измерений
  • Фиксация min/max
  • Индикация разряда батареи
  • Спящий режим
  • Габариты 177 × 85 × 40 мм
  • Вес 320 г
  • Питание от батареи 6F22 ("Крона"), 9 В
UT60H Мультиметр цифровой с автоматическим выбором диапазона UNI-T
Оптулс
UT60H UNI-T
Uni-Trend
1 406 ₽
Технические характеристики UT60H
Функция
Диапазон
Точность, не хуже
Постоянное напряжение
4 В / 40 В / 400 В / 1000 В
±(0.1%+5)
Переменное напряжение
±(1%+4)
Входное сопротивление при измерении напряжений 10 МОм
Постоянный ток
400 мкА / 4000 мкА / 40 мА / 400 мА / 10 А
±(0.5%+10)
Переменный ток
±(1.2%+4)
Сопротивление
400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 MОм / 40 MОм
±(0.5%+10)
Емкость
40 нФ / 400 нФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 400 мкФ / 4 мФ / 40 мФ
±(1.5%+20)
Частота
4 кГц / 40 кГц / 400 кГц / 4 МГц / 40 МГц / 400 МГц
±(0.01%+3)
Температура
- 40°C … 400°C
±(1%+5)
Проверка диодов
да
Прозвонка цепей
да
Руководство пользователя (на английском языке) : http://www.uni-trend.com/manual2/UT60H%20%20Eng%20Manual.pdf
UT60H, UT60H, UT 60H, UT60H, UT 60H, UT 60H, UT60H UT-60H UT 60H, UT60H UT-60H UT 60H
