Обсуждение: Осциллограф Uni-Trend UT2025C
Аватар для Robot Rlocman
258 0
19 0
06.12.2009 22:46 #1
Полоса пропускания 25 МГц Rise Time ≤14 ns Sample Range 500 MS/s ~ 1 GS/s (UT2025 series is 250MS/s) Vertical Sensitivity 2 mV ~ 5 V/div Record Length (Max) 1M Sample Rate Real time 500 MS/s ~ 1 GS/s, Equivalent: 25 GS/s Scan Time Base 20 ns ~ 50 s/div Trigger Type Edge, Pulse, Video and Alternate Automatic Waveform Measurements 28 Ports Standard: USB Device, USB Host (UT2025 series don't have this function); RS-232C, Optional: LAN Mathematics Add, Subtract, Divide, Reverse and FFT Applications College Education, R&D, Electronic product assemble line, Industrial Control etc. Display 64k, Full colour LCD, 320 x 240 Power 100 - 240 VACRMS, 45 Hz - 440 Hz, CAT II LCD Size Diagonal 145 mm (5.7 inches) Product Color Red and Grey, White and Grey Product Net Weight 2.5 kg (Excluding packaging) Product Size 320 mm (wide) x 150 mm (high) x 130 mm (deep) Standard Accessories Probe x 2 (1x, 10x switchable), Power Cord and English Manual Standard Individual Packing Gift Box Standard Quantity Per Carton 2 pcs Standard Carton Measurement 455 x 430 x 280 mm (0.055 CBM Per Export Carton) Standard Carton Gross Weight 11 кг UT2000_3000 Series Digital Storage Oscilloscopes.
Подробнее: Осциллограф Uni-Trend UT2025C
06.12.2009 22:46 #2
Da o***269;e***326; nravitsja eta tema.
19.12.2009 22:36 #3
Я купил данный прибор.
Проблема в том, что не могу подключить его к компу.
Софт с диска ставлю, подключаю прибор к компу через USB, винда находит новое устройство-DSO. Просит указать папку с драйвером, я натравливаю как написано в мануале на папку куда установилась прога,
в итоге он не находит там драйвер
У кого-нибудь получилось скрестить данный осцил с компом?
Аватар для Quarx
122 10
20.12.2009 19:33 #4
Сообщение от K()X
Может быть попробовать указать путь на весь компакт-диск, который прилагался к осциллографу? Или попробовать скачать драйвер на сайте изготовителя прибора и "ткнуть носом" в него операционную систему.
20.12.2009 20:32 #5
Ничего не помогает
Сегодня нашёл на одном из форумов рунета человека, у которого такой же осциллограф, он говорит у него завелось с пол-пинка, он мне присылал свои драйвера-не помогло, хотя и пробывал на двух разных ноутбуках. Забить наврное придётся на это дело, всё равно это не сильно мне нужно, а просто чисто ради интереса.
Аватар для dusha82
Отправить сообщение для dusha82 с помощью ICQ
23.12.2009 12:38 #6
По-моему ничего осцил, особено цена.
Истина где-то там...
1,231 63
62 32
24.12.2009 10:03 #7
У меня такой. Его работой доволен. К компу/буку подключать не пытался-не было надобности.
25.12.2009 10:51 #8
Я вообщем то тоже доволен, но всё же терзают смутные сомнения.
Может поторопился я, вот продают за те же деньги, но частота дескретизации в 2 раза выше:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=17473
17.09.2010 23:47 #9
Купил недавно такой осцил.. работает отлично, меня устраивает на все 100 !В митино стоит 11500 руб .
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
