Мультиметр Fluke 289
- Большой ¼VGA дисплей с разрядностью 50 000 с белой подсветкой
- Полоса пропускания 100 кГц
- Измерение истинных эффективных значений напряжения и силы тока (True RMS)
- Измерение минимальных/максимальных/средних значений с запоминанием
- Функция регистрации с опцией TrendCapture отображает результаты измерений в виде непрерывной линии и позволяет выявлять аномалии по времени с использованием до 10 000 сохраненных показаний
- Встроенная функция TrendCapture обеспечивает отображение показаний на дисплее прибора в виде графиков
- Кнопка “i” для быстрого доступа к страницам встроенной справки
- Регистрация отдельных сеансов измерений или непрерывная регистрация данных в течение более 200 часов
- LoZ - Вход с низким входным сопротивлением позволяет исключить ложные показания из-за наводок
- Фильтр низких частот помогает выполнять точные измерения напряжения и частоты на электроприводах с регулируемой скоростью вращения и на других устройствах с высоким уровнем электрических помех
- Диапазон 50 Ом полезен для измерения и сравнения сопротивлений обмоток электродвигателей, других малых сопротивлений, а также для определения сопротивлений перехода
- Функциональные клавиши и кнопки прокрутки для навигации в меню и для доступа к дополнительным функциям измерений
- Возможность обновления и расширения функций прибора в полевых условиях позволяют добавлять новые функции без вывода приборов из эксплуатации
- Функция регистрации событий и трендов обеспечивает обнаружение нерегулярных сбоев оборудования и позволяет получить профили нагрузок
- Пиатние 6 батарей типоразмера AA (NEDA 15A, IEC, LR6)
- Габариты 222 × 102 × 60 мм
- Вес 870.9 г
![]() OSCILLOSCOPE, HH, 2CH, 3YR, CALIBRATED, Product Range:120B Series, Scope Channels:2 Channel, Bandwidth:40MHz, Sampling Rate:25MSPS, Display Memory Depth:512 pts, Calculated Rise Time:8.75ns,... | |||
Кабель витая пара U/UTP 4х2х24AWG(0.48мм) кат.5E PVC Fluke tested (м) TOKOV ELECTRIC TKE-C06-U/UTP-42-5E-305 | 62 ₽ | ||
Fluke 106 Fluke | 14 147 ₽ | ||
FLUKE-700HTH | по запросу | ||
FLUKE-87V/AEK | по запросу |
Технические характеристики Fluke 289
Функция | Диапазон и разрешение | Основная |
Постоянное напряжение | 50 мВ / 500 мВ / 5 В / 50 В | 0.025 % |
Переменное напряжение | 500 В / 1000 В | 0.4 % |
Постоянный ток | 500 мкА / 5000 мкА / 50 мА / 400 мА | 0.15 % |
Переменный ток | 5 А / 10 А | 0.7 % |
Температура | - 200°C … 1350°C (- 328°F … 2462°F) | 1.0 % |
Сопротивление | 50 Ом / 500 Ом / 5 кОм / 50 кОм / 500 кОм / 5 МОм / | 0.05 % |
Проводимость | 0.01 нСм … 50 нСм | |
Емкость | 1 нФ / 10 нФ / 100 нФ / 1 мкФ / 10 мкФ / 100 мкФ / | 1.0 % |
Частота | 99.999 Гц / 999.99 Гц / 9.9999 кГц / 99.999 кГц / 999.99 кГц | 0.005 % |
Скважность импульсов | 1% … 99% | |
Измерение параметров | да | |
Прозвон цепей | да | |
Измерения в дБ | да |
289, Fluke 289, Fluke289, 289, Fluke 289, Fluke 289, 289 Fluke 289 Fluke-289, 289 Fluke 289 Fluke-289
