Графический мультиметр Fluke 867B (867BE)
  • Дисплей позволяет просматривать форму сигнала (в виде осциллограммы) и измеренное значение на одном экране
  • Максимальное индицируемое число 50000
  • Улучшенная версия с повышенной яркостью подсветки экрана ( 867BE )
  • Большой дисплей позволяет считывать цифровые и графические данные одновременно
  • Функция TrendGrahp действует как электронный самописец и выдает показания измерителя в течение 30 часов с интервалом от 1 с до 15 мин
  • Функции измерения напряжения переменного тока в децибеллах: dBm и dBV
  • Возможность измерять эффективные (True RMS) значения переменного тока
  • Функция регистрации минимального, максимального и среднего значений (Min/Max/Average recording) с соответствующей временной отметкой, пик минимума и максимума за интервал от 250 мкс
  • Сертифицирован в соответствии с IEC 1010-1, UL 3111, TŰV EN 61010-1, CSA CAN/CSA C 22.2 No.1010-1
  • Проверка активности логических цепей
  • Оптически изолированный интерфейс RS-232
  • Габариты 246 × 137 × 70 мм
  • Вес 1.4 кг
  • Адаптер питания аккумуляторов/сетевого питания
Адаптер Fluke 867B
Решения для систем охлаждения
Технические характеристики Fluke 867B
Функция
Диапазон
Наилучшее
разрешение
Точность
Постоянное напряжение
0.3 / 3 / 30 / 300 / 1000 В
0.1 мВ
±(0.025%+2)
Переменное напряжение
0.1 мВ
±(0.4%+40)
Постоянный ток
0.3 / 3 / 30 / 300 мА / 3 / 10 А
0.1 мкА
±(0.1%+2)
Переменный ток
0.1 мкА
±(0.75%+10)
Диапазон частот 300 кГц
Сопротивление
0.3 / 3 / 30 / 300 кOм / 3 / 30 МОм
0.1Ом
±(0.7%+2)
Емкость
0.01 / 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1000 / 10000 мкФ
0.001 пФ
+(1.9%+2)
Частота
1 / 10 / 100 кГц / 1 / 2 / 10 МГц
0.1 Гц
±(0.05%+1)
Измерения в dBm и dB
Относительно сопротивлений 2…1200 Ом
±0.5 dB
Измерение параметров p-n переходов
Да
867B 867BE, 867B 867BE
