Источники питания Keen Side
Измерительный комплекс Metex MS-9160
Комплексное решение для лаборатории
Контест
MS-9160117 245 ₽
  • цифровой мультиметр
  • функциональный генератор
  • универсальный частотомер
  • источник питания
в одном корпусе
  • Габариты 370 × 375 × 165 мм
  • Вес 15 кг
Технические характеристики MS-9160
Цифровой мультиметр
  • Индикатор 3¾ разряда (max.
    3999) с подсветкой
  • Основной и один вспомогательный дисплей + линейная шкала
  • Индикация истиных среднеквадратичных значений
  • Режим сохранения данных
  • Сохранение максимального и минимального значения
  • Память на 5 значений
  • Подключение к компьютеру через порт RS-232C
Функция
Диапазон
Точность
Постоянное напряжение
400 мB / 4 / 40 / 400 B
±0.3% + 1 ед.
1000 B
±0.5% + 1 ед.
Переменное напряжение
±0.8% + 3 ед.
750 B
±1.0% + 3 ед.
Постоянный ток
40 / 400 мА
±0.8% + 3 ед.
20 А
±1.0% + 3 ед.
Переменный ток
40 / 400 мА
±1.5% + 3 ед.
20 А
±2.0% + 5 ед.
Сопротивление
400 Ом / 4 / 40 / 400 кОм / 4 МОм
±0.5% + 1 ед.
40 МОм
±1.0% + 2 ед.
Емкость
4 / 40 / 400 нФ
±2.0% + 3 ед.
4 / 40 / 200 мкФ
±3.0% + 5 ед.
Индуктивность 40 мГн ±3.0% + 20 ед.
400 мГн ±3.0% + 10 ед.
Логический пробник
есть
Прозвонка цепей
есть
Функциональный генератор
  • Выходной сигнал: синус, прямоугольный, треугольный, импульсный, прямоуг. TTL уровня
  • Частота: 0.02 Гц ... 10 Мгц , 7 диапазонов
  • Выходное напряжение ампл.: 1 ... 10 В на нагрузке 50 Ом
  • Выходной импеданс = 50 Ом или 600 Ом по выбору
  • Аттенюатор -20 дБ
  • Внутреннее и внешнее свипирование сигнала, период 20 мc ... 2 c
Универсальный частотомер
  • Пределы измерений: каналы А и В – 5 Гц ... 100 МГц , канал С – 100 МГц ... 1.3 ГГц
  • Входное напряж.: каналы А и В – 5 Гц ... 100 МГц, аттенюатор: ×1, ×20, канал С – 150 мВ
  • Входное напряжение мах 3 В
  • Период измерения 0.1 с 4 10 с
Источник питания
  • Выход 1: 0 ... 30 В, 0 ... 3 А, стабилизация напряжения и тока
  • Выход 2: 5 В фиксировано, 2 А
  • Выход 3: 15 В фиксировано, 1 А
  • Дисплей 3½ разряда с подсветкой
MS9160, MS 9160, MS9160, MS 9160, MS 9160, MS9160, MS-9160 MS 9160 MS9160, MS-9160 MS 9160 MS9160
