Паяльная станция Goot SVS-500AS
Антистатическая ремонтная паяльная станция SVS-500AS фирмы TAIYO ELECTRIC (Япония) соответствует ISO 9000, военному стандарту MIL STD.2000A и предназначена для промышленного использования.
| GOOT SVS-500AS | 167 040 ₽ | ||
| SVS-500AS | по запросу | ||
Станция имеет компактную конструкцию и включает в один блок две системы:
- для монтажа
- для демонтажа.
Паяльная станция имеет высокую мощность и универсальные возможности использования с широким рядом сменных наконечников. Быстрый разогрев с отличной теплоотдачей позволяют осуществлять высококачественную пайку при более низкой температуре наконечника. Встроенный в керамический нагреватель датчик поддерживает установленную температуру с точностью ±30С. Паяльная станция SVS-500AS может работать с жалами различного профиля, что позволяет оптимизировать паяльные работы. Причем наконечники насаживаются на нагревательный элемент, что обеспечивает минимальный воздушный зазор, исключает потери тепла наружу и позволяет значительно уменьшить температуру нагревателя. Каждое жало имеет защитное покрытие от обгорания, основа - из чистой меди, что обеспечивает оптимизацию теплопередачи. Медь покрыта слоем железа и хрома, конец залужен припоем.
Техническая характеристика
- Напряжение 220-240 В AC
- Мощность потребляемая 270-300 Вт (76Вт)
- Диапазон задаваемых температур Демонтажное устройство 250-450°C Паяльник 250-480°C
- Нагревательный элемент Керамический элемент со встроенным датчиком температуры
- Система управления температурой С обратной связью
- Сопротивление изоляции Более 100 Moм (500 В пост. ток)
- Система создания вакуума Диафрагменный насос
- Макс. давление 600 мм рт. ст.
- Размеры 205 x 5160 x 5170 мм
- Паяльник 190 мм
- ВесСтанции 3.6 кг без вакуумного корда
- Погрешность температуры ±3°C
- Напряжение утечки Менее 0.1 мВ
- Сопротивление заземления Менее 0.1 Ом
- Длина провода паяльника 1.2 м
- Кабель питания 3 проводный ,1.5 м
SVS500AS, SVS 500AS
