Вольтметр электрометрический Белвар В7-57/2
В7-57/2 имеет исключительную чувствительность, которая позволяет проводить измерение силы тока, вызванного движением пяти электронов в секунду
- Измерение параметров от источников с выходным сопротивлением до 1018 Ом
- Разрешение 5½ десятичных разрядов
- ЖК-дисплей с двумя информационными полями
- Измерение малых токов, больших сопротивлений, зарядов
- Интерфейс IEEE-488
- Аналоговый выход
- Питание 220 / 110 В; 50 / 60 Гц
- Потребляемая мощность 30 ВА
- Габаритные размеры
- Блока регистрирующего 240 × 100 × 350 мм
- Блока выносного измерительного 153 × 122 × 160 мм
- Масса
- Блока регистрирующего 3.8 кг
- Блока выносного измерительного 2.5 кг
Технические характеристики В7-57/2
Диапазон измерения |
Тока, А |
10-17 … 10-7 |
Напряжения, В |
10-5 … 100 |
Заряда, Q |
5 × 10-16 … 10-6 |
Сопротивления, Ом |
104 … 1018 |
Погрешность измерения |
Тока, % |
0.25 |
Напряжения, % |
0.05 |
Заряда, % |
0.25 |
Сопротивления, % |
0.25 |
Паразитный ток, А |
9 × 10-18 |
Нестабильность нулевого уровня, А/сутки |
10-17 |
Входное сопротивление, Ом |
1016 |
Входная емкость, пФ |
0.5 |
Цикл измерения, с |
0.2 |
В757/2, В7572, В7 57/2, В7 57 2, В7-57/2 В7-57-2, В7-57/2 В7-57-2
