Генератор сигналов высокочастотный Holzworth HS1004A
Лабораторные генераторы в портативном исполнении.
  • Управление по интерфейсу USB от внешнего ПК
  • Разрешение по частоте 0.001 Гц
  • Диапазон уровней –110…+15 дБмВт/ +12 дБмВт
  • Генерация непрерывных сигналов и сигналов с аналоговой модуляцией: АМ, ЧМ, ФМ, ИМ, режим ГКЧ
  • Источник модуляции: внутренний (sin)/ внешний
  • Ультранизкие фазовые шумы (< –151 дБ/Гц, отстройка 10 кГц)
  • Выход/вход опорного генератора (100 МГц)
  • Время перестройки не более 1 мс (t установки <1 мкс)
  • Питание от сети
Технические характеристики HS1004A
Характеристики Параметры Значения
Выходная частота Максимальная вых.
частота
до 1 ГГц
Дискретность установки 0.001 Гц
Погрешность установки ±5 × 10–7 за год (вход для внеш. ОГ 100 МГц)
Выходной уровень Диапазон (на нагрузке 50 Ом) –110...+15 дБмВт
Дискретность установки 0.1 дБ
Погрешность установки уровня ±1 дБ (типично ±0.25 дБ)
Выходное сопротивление 50 Ом. SMA
Фазовый сдвиг Диапазон 0° ...360°
Дискретность установки 0.1°
Спектральные характеристики
(фазовый шум при +12 дБмВт)
на частоте 100 МГц (Δf на 10 кГц) –151 дБн/Гц
на частоте 300 МГц (Δf на 10 кГц) -
на частоте 1 ГГц (Δf на 10 кГц) –131 дБн/Гц
Гармоники несущей < –30 дБн при уровне не более 0 дБмВт
Негармонические составляющие < –60 дБн при уровне не более 0 дБмВт
Частотная модуляция Девиация частоты 1 Гц...40 кГц
Частота модулирующего колебания 0 Гц...40 кГц
Источник модуляции Внешний и внутренний
Амплитудная модуляция Диапазон модуляции 5...95% с разрешением 0.1% (DC-открытый вход)
Частота модулирующего колебания 0 ...40 кГц
Импульсная модуляция Коэффициент закрытия в паузе 20 дБ
Частота повторения импульсов 0...2 МГц
Длительность импульса 200 нс
Время нарастания/спада 100 нс
Мин. длительность импульса 150 нс
Задержка 100 нс
ФМ Диапазон уст. девиации фазы от –180.0° до +180.0°
Дискретность установки 0.2°
Диапазон модулирующих частот 0 ...40 кГц
Погрешность установки ±1%
ГКЧ Форма несущей Синус
Диапазон частот качания Такой же, как у основного сигнала (65535 точек)
Мин. разрешение (шаг) 0.001 Гц
Время качания 1 мс…65.5 с
Закон качания Линейный
Тип качания Возрастание
Общие данные Выходы (пер. панель) SMA (fem) - осн. выход, вход/выход ОГ, вх. внеш. мод.
Интерфейс (зад. панель) USB 2.0 для управл. прибором,
разъем питания АС
Габаритные размеры
432 × 381 × 44.5 мм
Напряжение питания
110...230 В / 50 Гц
Потребляемая мощность
40 Вт
Масса
6.8 кг
Комплект поставки
Программное обеспечение,
руководство по эксплуатации,
1 сетевой шнур
Опции
Панель для монтажа в 19" стойку
HS1004A, HS1004A, HS 1004A, HS1004A, HS 1004A, HS 1004A, HS1004A HS-1004A HS 1004A, HS1004A HS-1004A HS 1004A
