Генератор сигналов Motech FG-515
  • Частотный диапазон 0.2 Гц ...
Генератор сигналов специальной формы
Контест
FG-51594 896 ₽
МосЧип
FG515F1по запросу
15 МГц
  • Сверхнизкий уровень нелинейных искажений (-30 дБ при f син. < 2 МГц) и собственных шумов
  • Установка частоты с точностью ±25 ppm и дискретностью 0.005 Гц
  • Форма сигналов: синус, прямоугольник, треугольник, "пила", ТТЛ импульсы, постоянный уровень
  • Минимальное < 15 нс время нарастания и спада прямоугольных импульсов во всем диапазоне амплитуд и частот
  • Режимы генерации: непрерывно, синхрозапуск, стробирование
  • Внешнее управление частотой
  • Выход синхросигнала (ТТЛ импульсы до 90 МГц)
  • Частота синхросигнала: 0.2 Гц…15 МГц
  • Линейное и логарифмическое свипирование (0.2 Гц…100 Гц)
  • Регулировка асимметрии и коэффициента заполнения
  • Встроенный 7½-разрядный частотомер (частота, период)
  • Высокостабильный опорный генератор с температурной компенсацией ТСХО ±2.5 ppm (опция)
  • Удобная работа в меню роторной кнопкой, оригинальная конструкция
  • Габариты 300 × 220 × 150 мм
  • Вес 5 кг
  • Питание AC 115/230 В ; 50/60 Гц
  • Технические характеристики FG-515
    Характеристики
    Значения
    Выходные параметры
    Частотный диапазон
    0.2…2 Гц / 2…20 Гц / 20…200 Гц /
    0.2…2 кГц / 2…20 кГц / 20…200 кГц /
    0.2…2 МГц / 2…15 МГц
    Дискретность установки
    4 разряда
    Погрешность установки
    ± 0.01 % (до 100 кГц)
    Выходной уровень
    -5…5 Впикна 50 Ом (-10…10 Впикбез нагрузки)
    Аттенюатор
    0 / 20 / 40 /60 дБ; плавно 0…20 дБ
    Постоянное смещение
    -5…5 В на 50 Ом (-10…10 В без нагрузки)
    Асимметрия формы
    20…80 % (до 1 МГц) 40…60 % (до 10 МГц)
    Выходной импеданс
    50 Ом (± 5 %)
    Синусоидальный сигнал
    Коэффициент гармоник
    < 1 % (< 100 кГц)
    < -30 дБ (100 кГц…2 МГц)
    <- 25 дБ (> 2 МГц)
    Прямоугольный
    сигнал
    Длительность фронта/среза
    < 15 нс (-5…5 В, 50 Ом)
    Неравномерность и выбросы
    < 5 % Впик-пик(-5…5 В, 50 Ом)
    Треугольный и
    пилообразный сигнал
    Коэффициент нелинейности
    < 1 % (до 100 кГц)
    Свипирование по частоте
    Режимы свипирования
    Линейное или логарифмическое
    Глубина свипирования
    1 : 10 (в пределах поддиапазона)
    Цикл свипирования
    10 мс…5 с (100 Гц…0.2 Гц)
    Синхровыход
    (ТТЛ импульсы)
    Выходной импеданс
    50 Ом (± 2 %)
    Частотный диапазон
    ТТЛ импульсы: 0.2 Гц…90 МГц
    Вход внешнего
    управления частотой
    Выходной импеданс
    2 кОм (± 1 %)
    Глубина регулирования
    1 : 10 при входном уровне 0…1.8 В
    Частотомер
    Диапазон измерения
    Частота: 0.2 Гц…100 МГц
    (100 МГц…2 ГГц - опция)
    Период: 0.2 с…10 нс
    Дискретность измерения
    7 Ѕ разрядов (формат индикации 7)
    Погрешность измерения
    ± (25 ppm + 5 ед. счета)
    Измерительный вход
    Чувствительность: -22 дБм (до 75 МГц);
    -15 дБм (до 100 МГц) ;
    (-10 дБм /100МГц…2ГГц – опция)
    Аттенюатор: х1 (выкл), х20 (вкл)
    Фильтр: ФНЧ (вкл. / выкл.)
    Опорный генератор
    Частота: 10 МГц
    Нестабильность: ± 25 ppm (23.5 °С ± 5 °С)
    Опорный генератор
    ТСХО (опция)
    Тип: ТСХО (с температурной компенсацией)
    Частота: 10 МГц
    Нестабильность: ± 2.5 ppm.
    FG 515, FG515, FG515, FG 515, FG 515, FG515, FG 515 FG-515 FG515, FG 515 FG-515 FG515
