Генератор сигналов Good Will GFG-3015
  • Частотный диапазон 10 мГц … 15 МГц (8 диапазонов)
  • Синус, меандр, треугольник, пила, импульс
  • Макс.разрешение 10 мГц, погрешность ±0.02%
  • Выход: 0.01 … 10.00 В на 50 Ом (ед.измерения: СКЗ, пик-пик, дБм)
  • Одновременная индикация уровня и частоты
  • Регулировка смещения (±5 В) и коэф.
Генератор сигналов специальной формы
Контест
GFG-3015118 102 ₽
LifeElectronics
GFG-3015(CE)по запросу
заполнения (20 … 80%)
  • Внутр./внеш. АМ-ЧМ, лин./лог. свиппирование, синхрозапуск, стробирование
  • Внутр./внеш. частотомер: до 150 МГц, ±20 ppm, макс. разрешение 100 нГц, чувствительность от 35 мВ ср.кв.
  • Внешнее управление частотой (100:1; 0 … 10 В)
  • Выход сигнала синхронизации
  • Интерфейс RS-232C
  • Напряжение питания 115/230 В (± 15 %), 50/60 Гц
  • Габаритные размеры 290 × 142 × 460 мм
  • Масса 5 кг
  • Технические характеристики GFG-3015
    Характеристики
    Значения
    Выходные параметры
    Частотный диапазон
    10 мГц...15 МГц, 8 диапазонов с автовыбором
    Погрешность установки
    ± (0.02 % + 5 ед. счета)
    Разрешение
    10 мГц (0,01 Гц...1.5 кГц);
    0.1 Гц (0.150 ...15 кГц);
    1 Гц (1.5...150 кГц);
    10 Гц (0.015 ...1.5 МГц);
    100 Гц (0.15...15 МГц)
    Выходной уровень
    0,01...10 Bпик-пик (cp. кв., дБм) на 50 Ом,
    разрешение 10 мВ
    ±3% (10 Гц...1 МГц);
    ±10% (1 ...15 МГц)
    Выходное сопротивление
    50 (±10%) Ом
    Постоянное смещение
    -5...5 В (± 3 %) на 50 Ом,
    разрешение 10 мВ
    Регулировка коэф. заполнения
    -80...20...80 % (± 1 %), частота до 1 МГц,
    разрешение 1 %
    Синусоида
    Коэффициент гармоник
    < 0.5 % (-46 дБс) 10 Гц... 100 кГц
    <-30 дБс до 15 МГц
    Треугольник
    Нелинейность формы
    < 1% во всем диапазоне амплитуд
    на частоте 100 Гц
    Меандр
    Асимметрия формы
    ± (1% от периода + 3 нс)
    Время нарастания/спада
    < 18 нс
    Модуляция
    Виды модуляции
    AM, ЧМ, свиппирование,
    синхрозапуск (внутр./внеш.),
    стробирование (определяется
    видом модуляции)
    Модулирующий сигнал
    асимметричные импульсы
    Частота модуляции
    10 мГц...10 кГц (± 1 ед. счета),
    разрешение 0.01 /1 /100 Гц
    Уровень модуляции
    > 1 Впик-пик. на 10 кОм
    AM
    Коэффициент AM
    0...100%
    Частота модуляции
    Внутренняя: 10 мГц...10 кГц;
    Внешняя: 0...1 МГц
    Полоса несущей (-3 дБ)
    100 Гц...5 МГц
    Внешняя AM
    < 10 Впик-пик при коэф. модуляции 100 %
    ЧМ
    Девиация
    0...±15%
    Частота модуляции
    Внешняя: 0...50 кГц
    Внешняя ЧМ
    < 5 Впик-пик при девиации 15 %
    Свипирование
    Диапазон свипирования
    Глубина свипирования
    Не менее 100:1
    Частота свипирования
    10 мГц...10 кГц
    Режимы свипирования
    Линейное и логарифмическое
    Выходное напряжение
    0...5 Впик-пик на 10 кОм
    Синхрозапуск
    Фаза пуск-стоп
    90...260°
    Частота синхросигнала
    100 мГц...10 кГц
    Частота несущей
    100 мГц...1 МГц (возможно до 10 МГц)
    Внешняя несущая
    0...1 МГц, уровень ТТЛ
    Внешнее управление
    частотой
    Входное напряжение
    0...10 (± 1) В, глубина регулировки 100:1
    Входное сопротивление
    10 кОм
    Частотомер
    Частотный диапазон
    Внутренняя/внешняя (5 Гц...150 МГц)
    (± 2 х 10-5 +1 ед.)
    Макс. разрешение
    100 нГц (частота 0.1 Гц);
    1 Гц (частота 100 МГц)
    Нестабильность кварца
    ± 2 х 10-5 (23 ± 5 °С)
    после 30 мин прогрева
    Входной импеданс
    1 МОм/ 150 пФ
    Чувствительность
    <= 35 мВср.кв (до 100 МГц),
    <= 45 мВср.кв. (> 100 МГц)
    GFG3015, GFG 3015, GFG 3015, GFG 3015, GFG 3015, GFG 3015, GFG-3015 GFG 3015 GFG 3015, GFG-3015 GFG 3015 GFG 3015
