Генератор сигналов Good Will GFG-8250A
  • Частотный диапазон 0.5 Гц…5 МГц
  • Форма сигнала: синус, треугольник, пила, прямоугольник
  • Регулировка асимметрии формы сигнала
  • Добавление постоянного смещения
  • 2-ступенчатый аттенюатор (-20 дБ × 2) с плавной регулировкой
  • Функция внешнего управления частотой
  • Регулируемый ТТЛ/КМОП-выход
  • Цифровой дисплей
  • Встроенный 6-разрядный частотомер (измерение внутр./внешн.
Генератор сигналов специальной формы
Контест
GFG-8250A47 654 ₽
частоты) с высоким разрешением (10 мкГц)
  • Габаритные размеры 251 × 91 × 291 мм
  • Масса 2.3 кг
  • Напряжение питания 115 В / 230 В±15%, 50 / 60 Гц
  • Генератор сигналов Good Will GFG-8250A
    Технические характеристики GFG-8250A
    Характеристики
    Значения
    Основные выходные
    параметры
    Частотный диапазон
    0.5 Гц ... 5 МГц (7 диапазонов)
    Погрешность установки
    ±(5% + 1 Гц)
    Амплитуда
    > 10 В (на 50 Ом)
    Выходное сопротивление
    50 Ом
    Аттенюатор
    2×(минус 20 дБ ± 1 дБ)
    Постоянное смещение
    ±5 В (на 50 Ом)
    Асимметрия формы
    0.2...0.8 (1 МГц) - плавно регулируется
    Дисплей
    6-разрядный, СД-индикаторы
    Синусоидальный сигнал
    Коэффициент гармоник
    < 1.2% при максимальной
    амплитуде (0.5 Гц ...100 кГц);
    <30 дБ (100 кГц...5 МГц)
    Неравномерность формы
    < 0.3 дБ. (0.5 Гц...500 кГц);
    < 1.0 дБ. (500 кГц...5 МГц)
    Треугольный сигнал
    Нелинейность
    < 2% (0.5 Гц...100 кГц);
    < 5% (100 Гц...5 МГц)
    Прямоугольный сигнал
    Асимметрия импульсов
    ±2% (1 Гц... 100 кГц)
    Время нарастания/спада
    < 50 нс (макс. уровень, 50 Ом)
    КМОП-выход
    Выходной уровень
    От (4 ±1) В до (14.5 ±0.5) В
    Время нарастания / спада
    < 120 нс
    ТТЛ-выход
    Выходной уровень
    >ЗВ
    Коэффициент нагрузки
    20 ТТЛ-элементов
    < 25 нс
    Внешнее управление
    частотой
    Входное напряжение
    0...(10±1) В
    Входное сопротивление
    10 кОм
    Частотомер
    Частотный диапазон
    0.5 Гц...5 МГц (внутренняя) /
    5 Гц...150 МГц (внешняя) (±10-5)
    Разрешение
    10 нГц для предела 1 Гц;
    0.1 Гц для предела 100 МГц
    Стабильность опорн. ген-ра
    ±10-5 (23°С ± 5°С) после 30 мин. работы
    Входной импеданс
    1 МОм/150 пФ
    Чувствительность
    < 35 мВ (5 Гц...100 МГц),
    < 45 мВ (100 МГц...150 МГц)
    GFG8250A, GFG 8250A, GFG8250A, GFG 8250A, GFG 8250A, GFG8250A, GFG-8250A GFG 8250A GFG8250A, GFG-8250A GFG 8250A GFG8250A
