Генератор сигналов Rigol DG3061A
  • DDS технология для получения точного, стабильного выводимого сигнала с низким уровнем помех.
  • Частота дискретизации в 300 Mвыборок/с
  • Разрешение по вертикали - 14 бит
  • Длительность записи: 1 - 1000К точек
  • Память на сохранение 4 формы сигнала
  • 10 стандартных форм сигнала: синусоидальный, прямоугольный (меандр), пилообразный, импульсный, шумовой, синхросигнал, произвольной формы (экспоненциальное возрастание, экспоненциальное понижение, кардиотонический) и напряжение постоянного тока.
  • Диапазон амплитуд (нагрузка 50 Ом): от 10 мВпик-пик...10 Впик-пик
  • Погрешность (частота 1 кГц): ±1%уст.знач.
±1 мВпик-пик
  • Развитая функция модулирования, различные методы модуляции: AM, FM, PM, PWM и FSK
  • Внешний эталонный (опорный) входной сигнал частотой 10 МГц
  • Дисплей: 4” цветной QVGA LCD дисплей
  • Многоязыковый пользовательский интерфейс
  • Стандартные интерфейсы: USB, RS-232, GPIB
  • Удаленный контроль осуществляется через локальную сеть LAN
  • Возможность подключить модуль цифрового вывода на 16+2 каналов совместно с аналоговым каналом, позволяющий восстановить наиболее широко распространенные в повседневной практике смешанные сигналы.
  • Питание: 100 … 240 В
  • Габариты 232 × 108 × 365 мм
  • Масса 3.56 кг
  • Генератор сигналов Rigol DG3121A
    Технические характеристики DG3061A
     Характеристики  Параметры  Значения
    Характеристики частот
    Синусоидальная
    1 мкГц – 60 МГц
    Прямоугольная
    1 мкГц – 60 МГц
    Пилообразная
    1 мrГц – 1 МГц
    Белый шум
    диапазон частот
    30 МГц (-3 дБ)
    Сигналы произвольной
    формы
    1 мкГц – 25 МГц
    Импульс
    500 мкГц - 30 МГц
    АМ-модуляция
    Форма несущей
    Синусоидальный, прямоугольный,
    пилообразный, произвольной формы
    Источник запуска
    Внутренний/внешний
    Модулирующий сигнал
    пилообразный, шумовой,
    произвольной формы
    (частота модуляции 2 мГц – 20 кГц)
    Глубина АМ
    0 – 120%
    ЧМ-модуляция
    Форма несущей
    Источник запуска
    Внутренний/внешний
    Модулирующий сигнал
    Синусоидальный, прямоугольный, пилообразный,
    шумовой, произвольной формы
    Девиация частоты
    0-50 мгц
    ФМ-модуляция
    Форма несущей
    Источник запуска
    Внутренний/внешний
    Модулирующий сигнал
    Девиация фазы
    0 – 360°
    ФСК-манипуляция
    Форма несущей
    Импульс
    Источник запуска
    Внутренний/внешний
    Внутренняя частота FSK
    2 мГц – 100 кГц; коэф.заполнения – 50%
    ШИМ-манипуляция
    Форма несущей
    Импульс
    Источник запуска
    Внутренний/внешний
    Частота модулирующего
    сигнала
    2 мГц – 20 кГц
    Коэффициент заполнения
    0 – 100%
    Свипирование
    Форма несущей
    Источник запуска
    Внутренний/внешний/ручной
    Закон
    Линейный и логарифмический
    Направление
    Вверх и вниз
    Время свипирования
    1 мс – 500 с
    Установка метки
    Срез синхросигнала (частотно-программируемый)
    Пакетный режим
    Форма несущей
    импульсная, шумовая, произвольной формы
    Источник запуска
    Тип
    С количеством циклов от 1...50 000 циклов,
    неограниченный, стробированный
    Начальная фаза
    -360° - +360°
    Внутренний период
    1 мкс – 500 с
    Источник стробирования
    Внешний запуск
    DG3061A, DG3061A, DG 3061A, DG3061A, DG 3061A, DG 3061A, DG3061A DG-3061A DG 3061A, DG3061A DG-3061A DG 3061A
