Генератор сигналов ВЧ Credix Г4-218/1
ПроизводительCredix
СерияГ4-218
МодельГ4-218/1
Основные особенности генераторов серии Г4-218
Генератор сигналов высокочастотный
Контест
Г4-218/1680 030 ₽
  • Частотный диапазон 200 кГц … 1000 МГц
  • Прямой цифровой синтез сигналов
  • Низкий уровень фазовых шумов
  • Высокое разрешение выходной частоты (1 Гц)
  • Девиация частоты до 100 кГц (разр.
    0.1 кГц)
  • Коэффициент АМ до 100% (разр. 0.1%)
  • Широкий диапазон установки выходного уровня (–127…13 дБм)
  • Защита выхода от внешнего источника (25 Вт максимально)
  • Запись в память до 300 профилей
  • Интерфейсы: GPIB, RS-232C
  • Габаритные размеры 115 × 430 × 410 мм
  • Масса 14 кг
  • Напряжение питания 115 / 230 В, 50 / 60 Гц
Под названием Г4-218 фирма Credix поставляет приборы в Россию. Оригинальное название SG-1710.
Технические характеристики генераторов серии Г4-218
Характеристики  Параметры  Значения
 Г4-218  Г4-218/1
Выходная частота
Диапазон
200 кГц…1000 МГц
Дискретность установки
1 Гц
Погрешность установки
± (2 ×10–6)
± (2 ×10–7)
Нестабильность частоты
± (1.0 ×10–7)
± (1.0 ×10–8)
Выходной уровень
Диапазон
Минус 127…13 дБм на нагрузку 50 Ом
0.1 дБ
Погрешность
установки уровня
± 0.8 дБ (типичная); ± 1.2 дБ при уровне 0 дБм
ослаблений аттенюатора
±1.0 дБ (–4…13 дБм)
±1.5 дБ (–4…–37 дБм)
±(1.5 дБ + 0.1 дБ/10 дБ) (–37…–127 дБм)
Гармоники несущей
≤ минус 30 дБ при уровне не превышающем 10 дБм
Субгармоники
≤ минус 25 дБс (> 550 МГц)
Негармонические
составляющие
≤ минус 50 дБс (< 137.5 МГц);
≤ минус 60 дБс (137.5…1000 МГц)
Плотность фазовых шумов
< 120 дБс/Гц при отстройке на 20 кГц от несущей 500 МГц
КСВН
< 1.5
Выходное сопротивление
50 Ом
Паразитная модуляция
немодулированного
сигнала
Паразитная ЧМ
< 30 Гц (< 137.5 МГц)
< 5 Гц (137.5…275 МГц)
< 10 Гц (275…550 МГц)
< 20 Гц (550…1000 МГц)
Паразитная АМ
< –65 дБс в полосе 50 Гц…15 кГц
Модуляция
Внутренняя модуляция
10 Гц…20 кГц с шагом 10 Гц (до 10 кГц),
100 Гц (10…20 кГц)
Фиксированные частоты: 400 Гц; 1 кГц; 3 кГц
± 1 % (100 Гц…20 кГц);
± 5 % (до 100 Гц)
Внешняя модуляция
АМ: 50 Гц…20 кГц
ЧМ: 50 Гц…100 кГц
Вход: 600 Ом; 1.5 В пик. (относительно 1 кГц)
ЧМ сигнал
Девиация частоты
0.0…100 кГц
0.1 кГц
±10 % при значении девиации 0.6…1.6 кГц
±15 % при значении девиации 1.6…100 кГц
Коэф. гармоник огибающей
< 2 % (частота модуляции 1 кГц; девиация 75 кГц)
Паразитная АМ
< 2 % (1…1000 МГц. модуляция 1 кГц. макс. девиация)
АМ сигнал
Коэффициент АМ
0.0…100 % (уровень несущей ≤7 дБм)
0.1 %
От ±5 % при коэф. АМ до 90 %
< 10 % (5…50 %)
< 20 % (50…90 %)
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Число каналов1
Максимальная частота, МГц1000
Виды сигналовсинус
Модуляция
  • внешняя
  • внутренняя
Г4218/1, Г4 218/1
