Генератор сигналов Motech FG-503
  • Прямой цифровой синтез сигналов в диапазоне 10 мГц…3 МГц
  • Дискретность установки частоты от 10 мГц
  • Форма сигналов: синус, меандр, треугольник, пила слева/справа, постоянный уровень
  • Линейное и логарифмическое свипирование
  • Внешняя АМ
  • Выход синхросигнала (ТТЛ импульсы)
  • Гармонические искажения менее -60 дБ
  • Интерфейс RS-232C
  • Язык программирования SCPI
  • Интерфейс GPIB (опция)
  • Встроенный частотомер 10 Гц…2 ГГц (опция)
  • Оптимальное соотношение цены и качества
  • Напряжение питания 110/220 В, 50/60 Гц
  • Габаритные размеры 220 × 102 × 310 мм
  • Масса 3.6 кг
Генератор сигналов специальной формы FG-503
BULK-FG-503329 ₽
Элитан
BULK-FG-503577 ₽
Контест
FG-503103 170 ₽
Технические характеристики FG-503
Характеристики
Значения
Частота
выходного сигнала
Диапазон установки
10 мГц...З МГц (синус, меандр),
10 мГц...20 кГц (треугольник, пила)
10 мГц или 7 разрядов
Погрешность установки
± (5 × 10-5) через 20 мин после включения,
18 °С...28 °С
Температурн.
нестабильность
± (5 × 10-6) на 1 °С
Уровень
выходного сигнала
Диапазон установки
20 мВ...10 Впик-пик на 50 Ом
40 мВ...20 Впик-пик без нагрузки
± (1 % + 5 мВ) (синус, меандр)
± (3 % + 10 мВ) (треугольник, пила)
1 мВ
Неравномерность амплитуды
± 1 %(< 100 кГц);
± 1.5% (100 кГц... 1 МГц);
± 2 % (1...3 МГц)
Постоянное смещение
Смещение без нагрузки (Vcm)
(V + |Vсм|) ≤ 10 В, вых. уровень 1 В ≤ V ≤ 10 В;
(V + |Vсм|) ≤ 1 В, вых. уровень 100 мВ ≤ V < 1 В;
(V + |Vсм|) ≤ 100 мВ, вых. уровень V < 100 мВ
Смещение при
нагрузке 50 Ом (Vcm)
(V + |Vсм|) ≤ 5 В, вых. уровень 1 В ≤ V ≤ 10 В;
± (2 % + 2 мВ)
Синусоидальный
сигнал
Уровень гармоник
Минус 60 дБ (0...20 кГц)
Минус 50 дБ (20...100 кГц)
Минус 45 дБ (100 кГц...1 МГц)
Минус 40 дБ (1...3 МГц)
Прямоугольный сигнал
Длительность фронта/среза
<35 нс
Выбросы
< 1 %
Треугольный и
пилообразный сигнал
100 нс
Коэффициент нелинейности
< 0.1 %
Свипирование
Режимы свипирования
Линейное или логарифмическое
Глубина свипирования
1 : 400 или программируется через интерфейс
Цикл свипирования
10 с или программируется через интерфейс
Установка параметров
По умолчанию: fстарт = fвых/20; fстоп = fвых×20
Через интерфейс: установка fстарт, fстоп
Частотомер (опция)
Режимы счета
Внешняя частота, коэффициент
заполнения ТТЛ импульсов
Диапазон частот
Диапазон I: 10.000000 Гц...60.00000 МГц
Диапазон II: 60.00000 МГц...2.000000 ГГц
Дискретность измерения
7 разрядов
Погрешность измерения
± (10-6 + 5 ед. счета)
Чувствительность
50 мВср.кв (диапазон I);
40 мВср.кв (диапазон II)
Опорный генератор
Частота: 12.8 МГц (± 2.5 × 10-6)
Нестабильность: ± 10-6/ год, (25 ± 5) °С
Тип: ТСХО (с температурной компенсацией)
Коэффициент заполнения
Уровень: ТТЛ
Погрешность: ±2% (10 Гц...100 кГц);
±2.5% (0.1...1 МГц)
Выход
Выходной импеданс
50 Ом (± 5 %)
Защита выхода
≤ 20 Впик.
FG503, FG 503, FG503, FG 503, FG 503, FG503, FG-503 FG 503 FG503, FG-503 FG 503 FG503
