Генератор сигналов Motech FG 708S
  • Технология прямого цифрового синтеза
  • Сверхнизкие искажения и низкий уровень шумов даже при выходном сигнале 1 мВ п-п
  • Цифровая установка параметров линейного и логарифмического свипирования
  • Функции внешнего запуска и стробирования
  • FSK и PSK модуляция
  • Габариты 9.5 × 23.5 × 28 см
  • Вес 3 кг
  • Питание 115 В/230 В ±10%, 50/60 Гц
Генератор сигналов Motech FG708S
5 предложений от 5 поставщиков
Генератор сигналов специальной формы
Контест
FG-708S
60 764 ₽
LifeElectronics
IN-FG-708
ТаймЧипс
FG70-8
FG70-8
JST Sales America
Технические характеристики FG 708S
Характеристики
Значения
Характеристики
частот
Синус, прямоугольник, синхровыход,
импульсы : 100 мГц … 8 МГц
Треугольник : 100 мГц … 1 МГц
DC : ±10 В на холостом ходу
+5 В на нагрузке 50 Ом
Разрешение по частоте
100 мГц или 6 разрядов дисплея
Выходной импеданс
50 Ом ±15%
Амплитуда
1 мВ п-п … 20 В п-п (на холостом ходу),
0.5 мВ п-п … 10 В п-п (на нагрузке 50 Ом)
Разрешение
3 разряда, 1 мВ мин.
(зависит от ослабления)
Точность
1% тип., измерена на синусоиде 1 кГц,
9 Вп-п на нагрузке 50 Ом
Ослабление выхода
0 дб, –20 дб, –40 дб, –60 дб
DC смещение, выход DC
±10 В на холостом ходу, ±5 В на нагрузке 50 Ом
Разрешение
3 разряда, 1 мВ мин. (зависит от ослабления)
Точность
1% ±5 мВ в режиме DC
Уровень гармоник
синусоидального сигнала
DC … 100 кГц < –55 dBc тип.
100 кГц … 1 МГц < –45 dBc тип.
1 МГц … 8 МГц < –35 dBc тип.
Паразитные сигналы (не гармонические)
DC … 1 МГц < –55 dBc тип.
Общий уровень нелинейных искажений
DC … 100 кГц < 0.3%
Прямоугольный сигнал
Время нарастания / спада < 12 нс
при 10 Вп-п на нагрузке 50 Ом;
Выброс < 5% от 10 Вп-п на нагрузке 50 Ом
Генератор импульсов
Диапазон частот : 200 мГц …8 МГц
Амплитуда : 0 … 10 В / 0 ... –10 В / ±10 В
Скважность : 200 мГц … 5 МГц : 20% … 80%
                : 5 МГц … 8 МГц : 40% … 60%
Линейность треугольного сигнала
99% на частотах до 100 кГц
Свипирование
( линейное / логарифмическое)
Начальная частота,
конечная частота и шаг свипирования.
Тип свипирования : вверх/вниз, вниз/вверх
Синхровыход
Выходные уровни:
низкий < 0.6 В на нагрузке 0 Ом
высокий > 1 В на нагрузке 0 Ом
Диапазон частот : 100 мГц …8 МГц
Выходной импеданс : 50 Ом
FSK
Функция : синус, прямоугольник или треугольник
Внутренняя частота модуляции : 400/1000 Гц
Источник : внутренний / внешний
PSK
Установка фазы : 0.000 … 360.0°
Внешний запуск
Запуск : ручной / внешний
Диапазон установки основной частоты :
100 мГц … 100 кГц
Стробирование
Строб : ручной / внешний
100 мГц … 8 МГц
FG 708S, FG708S, FG708S, FG 708S, FG708S, FG 708S, FG 708S FG708S FG-708S, FG 708S FG708S FG-708S
