Генератор сигналов высокочастотный НЗиФ Г4-116
Генератор сигналов высокочастотный Г4-116 предназначен для настройки, регулировки и испытаний различных радиоприемных и телевизионных устройств и их узлов, работающих в режиме непрерывной генерации, амплитудной модуляции, частотной модуляции и модуляции видеосигналом.
Может служить источником немодулированного сигнала и использоваться в качестве гетеродина.
Контест
Г4-11676 464 ₽
Формирование ВЧ сигнала в диапазоне частот осуществляется методом гетеродирования с последующим делением частоты.
ВЧ сигнал с перестраиваемого генератора ВЧ (200 – 372 МГц) и сигнал с генератора фиксированной частоты (72 МГц) подаются на смеситель, в спектре выходного сигнала которого содержатся составляющие рабочей (разностной) частоты (128 – 300 МГц).
Усиление сигнала разностной частоты до величины, необходимой для запуска делителей осуществляется усилителем промежуточной частоты.
В генераторе фиксированной частоты осуществляется модуляция сигнала по частоте.
Ступенчатое изменение выхода через 2 дБ или 20 дБ осуществляется двумя аттенюаторами (2 дБ×10 и 20 дБ×6). Плавное изменение выходного напряжения в пределах 2 дБ производится изменением опорного напряжения в схеме сравнения автоматической регулировки выхода.
  • Параметры питания:
    • напряжение переменного тока 220±22 (115±5.75) В
    • частота 50±0.5 (от 372 до 412) Гц
    • содержанием гармоник до 5 %
  • Потребляемая мощность не более 60 В•А
  • Средняя наработка на отказ не менее 5000 ч
  • Габаритные размеры 360×190×355 мм
  • Масса не более 13.5 кг
Технические характеристики Г4-116
Показатели
Величины
Диапазон частот, перекрываемый шестью поддиапазонами:
от 4 до 300 МГц
    1 поддиапазон
от 4 до 8 МГц
    2 поддиапазон
от 8 до 16 МГц
    3 поддиапазон
от 16 до 34 МГц
    4 поддиапазон
от 34 до 70 МГц
    5 поддиапазон
от 70 до 140 МГц
    6 поддиапазон
от 140 до 300 МГц
Предел допускаемой основной погрешности установки частоты
не более ± 1 %
Пределы регулировки выходного напряжения на нагрузке 50 Ом,
ступенями через 20 и 2 дБ и плавно в пределах 2 дБ
от минус 126 до минус 6 дБВ
(от 0.5·10-6 до 0.5 В)
Предел допускаемой основной погрешности установки опорного уровня
выходного напряжения 0.1 В на нагрузке 50 Ом
не более ± 1 дБ
Нестабильность опорного уровня выходного напряжения прибора
за любые 15 мин работы после самопрогрева в течение 30 мин
не более ±0.1 дБ
Частота внутреннего источника модуляции в режиме «АМ»
1000 Гц
Частота внешнего источника модуляции в режиме «АМ»
на первом и втором поддиапазонах частот
от 50 до 15000 Гц
в остальном диапазоне частот
от 50 до 60000 Гц
Пределы регулировки коэффициента амплитудной модуляции
от 0 до 90%
(от 10 до 100% - через 10%)
Предел погрешности установки коэффициента АМ от 10 до 80 %
в диапазоне модулирующих частот
не более ± 10 %
Коэффициент гармоник огибающей АМ сигнала в диапазоне модулирующих частот от 50 до 60000 Гц:
при коэффициенте модуляции от 10 до 30 %
не более 3 %
при коэффициенте модуляции от 30 до 80 %
не более 5 %
Частота внутреннего источника модуляции в режиме «ЧМ»
1000 Гц
Частота внешнего источника модуляции в режиме «ЧМ»
от 30 до 60000 Гц
Пределы установки девиации частоты,
за исключением первого поддиапазона частот,
где пределы от 0.5 до 75 кГц
от 0.5 до 100 кГц
Предел погрешности установки величины девиации частоты
не более 10 %
Коэффициент гармоник огибающей ЧМ сигнала не более:
в диапазоне модулирующих частот от 30 до 20000 Гц
при девиациях до 75 кГц на первом поддиапазоне
и до 100 кГц на остальных поддиапазонах
3 %
в диапазоне модулирующих частот от 20000 до 60000 Гц
при девиации 50 кГц на 2 – 6 поддиапазонах
3 %
Частота модулирующего сигнала при внутренней модуляции меандром
1000 Гц
Полоса частот при внешней модуляции видеосигналом
от 50 до 6.5·10-6 Гц
Неравномерность частотной характеристики в полосе видеоимпульса
от 50 до 6.5·10-6 Гц относительно частоты 1·10-5 Гц
не более 1 дБ
Коэффициент гармоник огибающей на частоте модуляции 15000 Гц
при коэффициенте модуляции сигнала несущей частоты изображения 85%
в диапазоне несущих частот от 30 до 250 МГц
не более 5 %
Г4116, Г4 116
