Генератор - приставка к ПК Актаком АНР-3121
Функциональный генератор предназначен для генерации стандартных сигналов, а также сигналов произвольной формы и используется при настройке, испытаниях различной электронной аппаратуры, при разработке и научно-исследовательских работах.
АНР-3121 USB Генератор сигналов произвольной формы АКТАКОМ | |||
| АНР-3121 АКТАКОМ Актаком | 60 498 ₽ | ||
- Питание 220 В
- Масса 1.3 кг
- Габаритные размеры 210 × 70 × 260 мм
Технические характеристики АНР-3121
Общие характеристики |
Количество выходных каналов |
2 |
Форма выходных сигналов |
произвольная или стандартная |
Выбор формы для обоих каналов |
независимый |
ЦАП |
12 бит |
Максимальное число точек на канал |
128 К |
Отключаемый фильтр нижних частот |
15 МГц |
Максимальная частота оцифровки |
80 МГц |
Полоса частот по уровню 1% |
0...10 МГц |
Максимальный уровень выходного сигнала |
±2.5 В на нагрузке 50 Ом |
Шаг изменения напряжения выходного сигнала |
не более 2.5 мВ |
Пределы изменения сдвига сигнала по вертикали |
±2.5 В |
Длительность фронта прямоугольного сигнала |
не более 20 нс |
Частота дискретизации |
выбирается от 2.44 кГц до 80 МГц |
Погрешность |
не более 10–6 от выходной частоты |
Синхронизация |
Выбор режимов синхронизации |
перезапуск |
однократный или непрерывный |
источник |
внешний или ручной (внутренний) |
полярность |
по восходящему или по спадающему фронту |
Входной сигнал внешней синхронизации |
форма |
прямоугольный импульс |
амплитуда |
ТТЛ-уровень |
длительность |
не менее 25 нс |
Выходной сигнал синхронизации |
форма |
амплитуда |
ТТЛ-уровень на нагрузке 1 кОм |
длительность |
не менее 25 нс |
АНР3121, АНР 3121, АНР3121, АНР 3121, АНР 3121, АНР3121, АНР-3121 АНР 3121 АНР3121, АНР-3121 АНР 3121 АНР3121
