Генератор - приставка к ПК Актаком АНР-3123
Функциональный генератор предназначен для генерации стандартных сигналов, а также сигналов произвольной формы и используется при настройке, испытаниях различной электронной аппаратуры, при разработке и научно-исследовательских работах.
  • Встроенный источник питания (только АНР-3123)
    • выходное напряжение 0 ...
      15 В
    • установка ограничения источника питания по току в диапазоне 0 ... 1 А
    • установка закона изменения выходного напряжения с помощью программы на ПК (встроенный графический/математический редактор)
    • загрузка/сохранение файлов установок и законов изменения напряжения
  • Питание 220 В
  • Масса 1.3 кг
  • Габаритные размеры 210 × 70 × 260 мм
Технические характеристики АНР-3123
Общие характеристики
Количество выходных каналов
2
Форма выходных сигналов
произвольная или стандартная
Выбор формы для обоих каналов
независимый
ЦАП
12 бит
Максимальное число точек на канал
128 К
Отключаемый фильтр нижних частот
15 МГц
Максимальная частота оцифровки
80 МГц
Полоса частот по уровню 1%
0...10 МГц
Максимальный уровень выходного сигнала
от пика до пика
±2.5 В на нагрузке 50 Ом
Шаг изменения напряжения выходного сигнала
не более 2.5 мВ
Пределы изменения сдвига сигнала по вертикали
±2.5 В
Длительность фронта прямоугольного сигнала
не более 20 нс
Частота дискретизации
выбирается от 2.44 кГц до 80 МГц
Погрешность
не более 10–6 от выходной частоты
Синхронизация
Выбор режимов синхронизации
перезапуск
однократный или непрерывный
источник
внешний или ручной (внутренний)
полярность
по восходящему или по спадающему фронту
Входной сигнал внешней синхронизации
форма
прямоугольный импульс
амплитуда
ТТЛ-уровень
длительность
не менее 25 нс
Выходной сигнал синхронизации
форма
амплитуда
ТТЛ-уровень на нагрузке 1 кОм
длительность
не менее 25 нс
АНР3123, АНР 3123, АНР3123, АНР 3123, АНР 3123, АНР3123, АНР-3123 АНР 3123 АНР3123, АНР-3123 АНР 3123 АНР3123
