Ампервольтомметр Электроточприбор ЭК2346-1
Ампервольтомметр ЭК2346 в ударопрочном корпусе может применяться при ремонте, техническом обслуживании аппаратуры и устройств автоматики, в том числе, в полевых условиях эксплуатации.
Ампервольтомметр ЭК2346 предназначен для измерения:
Пределы измерений: по постоянному и переменному напряжению: 0,3; 1,5; 3; 6; 15; 30; 150; 300; 600 В; по постоянному и переменному...
Контест
ЭК234626 496 ₽
ПРИНЦИП
ЭК2346 Ампервольтомметр (1020)по запросу
  • силы или напряжения постоянного тока;
  • среднеквадратического значения силы или напряжения переменного тока (в режиме закрытого входа – без постоянной составляющей);
  • среднеквадратического значения напряжения переменного тока сигналов кодовых рельсовых цепей на частотах 25, 50, 75 Гц;
  • сопротивления постоянному току.
  • Рабочая область частот 25 … 10 000 Гц
  • Масса 2.0 кг
  • Габаритные размеры 200 × 250 × 100 мм
  • Питание 4.5 В : элемент 3R12 - 1 шт.
    или А316 - 3 шт.
Ампервольтомметр ЭК2346-1
Технические характеристики ЭК2346-1
Измеряемый параметр
Конечные значения пределов измерений
Предел
допускаемого значения
основной погрешности
Постоянное напряжение
75 мВ / 0.3 / 1.5 / 3 / 6 / 15 / 30 / 150 / 300 / 600 В
± 1.5 %
Переменное напряжение
± 2.5 %
Постоянный ток
6 / 30 / мА / 0.3 / 0.6 / 1.5 / 3 / 6 / 15 А
± 1.5 %
Переменный ток
± 2.5 %
Сопротивление
100 Ом / 10 / 100 кОм
± 2.5 %
ЭК23461, ЭК23461, ЭК2346, ЭК2346 1, ЭК 2346 1, ЭК2346, ЭК2346-1 ЭК-2346-1 ЭК2346, ЭК2346-1 ЭК-2346-1 ЭК2346
