Осциллограф LeCroy WA 212
Осциллограф серии WaveAce
| WA212Z | по запросу | ||
| WA212 | по запросу | ||
- Макс.
частота дискретизации 1 ГГц
- Эквивалентная частота дискретизации 50 ГГц
- USB на передней панели (сохранение данных), RS-232 и USB на задней панели (дистанционное управление)
- 5 функций математики: сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ при длине памяти 1К; цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный), усреднение (4 /…/ 256)
- Автоматические (32 параметра) и курсорные измерения
- Режимы: «покадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 2500 кадров), накопление (1с, 2с, 5с, беск., выкл.)
- Сохранение 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов допускового контроля
- Расширенная синхронизация: фронт, длительность, ТВ, время нарастания
- Пиковый детектор 10 нс
- Цветной ЖК-дисплей с диагональю 14.5 см
- ЖК-дисплей цветной (TFT, 320×240 точек). Диагональ14.5 см
- Напряжение питания 100…240 В (±10 %), 50 Гц
- Габаритные размеры 154 × 133 × 305 мм
- Масса 2.3 кг
Технические характеристики осциллографов серии WaveAce
Характеристики |
Параметры |
WA 102 / 112 |
WA 202 / 212 |
WA 222 |
WA 232 |
Канал вертикального |
Число каналов |
2 |
2 |
2 |
2 |
Полоса пропускания (-3 дБ) |
60/100 МГц |
60/100 МГц |
200 МГц |
300 МГц |
Коэф. отклонения (Коткл) |
2 мВ/дел...5 В/дел |
Погрешность установки Коткл |
± 3% |
Время нарастания (не более) |
5.8 нс/3.5 нс |
5.8 нс/ 3.5 нс |
1.75 нс |
1.2 нс |
Входной импеданс |
1 МОм/13 пФ |
1 МОм/16 пФ; 50 Ом ±1.5% |
Макс. вх. напряжение |
400 В (×10) |
400 В при 1 МОм; 5 В при 50 Ом |
Связь по входу |
Открытый. закрытый. земля |
Канал горизонтального |
Коэф. развертки (Кразв) |
5 нс - 50 с/дел |
2.5 нс-50 с/дел |
Погрешность установки Кразв |
0.01% |
Синхронизация |
Источники синхросигнала |
Каналы 1, 2, внешний |
Режимы запуска развертки |
Автоколебательный, ждущий |
Виды синхронизации |
Фронт, длительность, ТВ, время нарастания |
Аналого-цифровое преобразование |
Разрешение по вертикали |
8 бит |
Макс. частота дискретизации |
250 МГц (500 МГц) |
1 ГГц (1 ГГц) |
1 ГГц (2 ГГц) |
Эквив.частота дискретизации |
до 50 ГГц на канал (ручной выбор) |
Объем памяти на канал |
4 кб |
9 кб (18 кб при объединении) |
Режимы сбора данных |
Стандартная выборка, усреднение (4 /.../ 256), пиковый детектор 10 нс, накопл. (1 с, 2 с, 5 с, бесконеч., выкл.); самописец (от 100 мс/дел) |
Курсорные измерения |
Ручной режим |
ΔU; ΔT; 1/ΔT |
Автоматические измерения |
По вертикали |
Пик-пик, амплитуда, максим., миним., «высокий» уровень, «низкий» уровень, среднее, среднеквадратич., выбросы на вершине и в паузе |
По горизонтали |
Частота; период; время нарастания и спада; +/-ширина импульса, +/-скважность, задержка |
Пробник |
Тип (пассивный) |
РР013/ РР014 |
РР013/ РР014 |
РР015 |
РР016 |
60/100 МГц |
60/100 МГц |
200 МГц |
300 МГц |
Коэффициент деления |
10:1 и 1:1 |
Входное сопротивление |
10 МОм / 12 пФ |
Дополнительные возможности |
Интерфейс |
На передней панели: USB для сохранения данных на задней панели: RS-232 и USB для дистанционного управления |
Математика |
Сложение, вычитание, умножение, деление, БПФ (на участке 1 кб), цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ, полосовой, режекторный) |
Документирование результатов |
Возможность сохранения 20 осциллограмм, 20 профилей настроек, 2 шаблонов допуск. контроля. Запись и воспроизв. до 2500 кадров |
WA 212, WA212, WA212, WaveAce 212, WA 212, WA 212, WA212, WaveAce 212, WA 212 WA-212 WA212 WaveAce 212, WA 212 WA-212 WA212 WaveAce 212
