Источник питания РИАП Б5-47
Источник питания Б5-47 предназначен для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением и током в лабораторных и цеховых условиях.
Источник питания, 2 канала, 0-40В 0-3А, цифровой 3-х разрядный LED дисплей, вес 11кг, защита от короткого замыкания, режим стабилизации тока и...
ПРИНЦИП
ПРОФКИП Б5-47М (prof_116)37 900 ₽
Контест
Б5-4743 776 ₽
Величина выходного напряжения и тока может регулироваться вручную и дистанционно электрическими сигналами в коде 8-4-2-1. Предусмотрена возможность работы источника как с изолированным выходом, так и при заземлении клеммы любой полярности. Выходное напряжение гарантируется не только на клеммах, но и непосредственно на нагрузке, что достигается за счет использования четырехпроводной системы подключения нагрузки к источнику.
  • Потребляемая мощность 400 В·А
  • Масса прибора 9 кг
  • Габариты прибора 236 × 326 × 133 мм
Технические характеристики Б5-47
Параметр
Значение
0.1…29.9 В
Ток нагрузки
0.01…2.99 А
Дискретность установки
напряжения
100 мВ
тока
10 мА
Нестабильность
при изменении напряжения сети на ±10 %
напряжения
0.01 %
тока
0.05 %
Нестабильность
при изменении нагрузки от 0 до 0.9 Rмакс
напряжения
0.05 %
тока
0.1 %
Погрешность установки
напряжения
±(0.5%Uуст+0.1%Uмакс) В
тока
±(1%Iуст+0.2%Iмакс) А
Время установления рабочего режима при программировании
100 мс
Б547, Б5 47
