Осциллограф LeCroy SDA 725Zi
Осциллографы серии SDA 7 Zi
  • Широчайший набор мощных инструментов: измерений и математики – на передней панели;
  • Потоковая архитектура X-Stream II с пропускной способностью в 10 - 20 раз быстрее, чем в других осциллографах ;
  • Максимальная частота дискретизации 40 ГГц ;
  • Режим TriggerScan обнаруживает и захватывает еще больше аномалий за единицу времени ;
  • Исключительная гибкость по дальнейшему наращиванию функциональных возможностей, в том числе до максимальной осциллографической памяти 256 Мб ;
  • Скорость передачи данных от осциллографа к компьютеру до 500 Мб/с ;
  • 750000 измерений в секунду при оптимальных настройках для корректного отображения сигнала ;
  • 39 см широкоформатный (16 × 9) WXGA цветной сенсорный экран высокого разрешения ;
  • Синхронизация и декодирование низкоскоростных шин данных (I2C, SPI, UART-RS232, CAN, LIN, FlexRay) ;
  • Режим WaveScan для быстрого и простого поиска и анализа аномальных событий в длинных сигнала ;
  • Входы 50 Ом и 1 МОм во всех моделях для большего удобства в работе ;
  • Интерфейсы ProBus и ProLink в моделях с полосой 4–6 ГГц — для подключения всех существующих и планируемых к разработке пробников LeCroy ;
  • Опция осциллографа смешанных сигналов для анализа логических состояний
  • Габариты 355 × 467 × 289 мм
  • Вес 18.4 кг
Технические характеристики осциллографов серии SDA 7 Zi
SDA 725Zi
SDA 735Zi
SDA 740Zi
SDA 760Zi
Канал вертикального отклонения
Полоса пропускания
 @ 50 Ом (-3 дБ)
2.5 ГГц
(≥ 10 мВ/дел)
3.5 ГГц
(≥ 10 мВ/дел)
4 ГГц
(≥ 10 мВ/дел)
6 ГГц
(≥ 10 мВ/дел)
Время нарастания
150 пс
120 пс
105 пс
75 пс
Количество каналов
4
Ограничение полосы пропускания
20 МГц, 200 МГц, 1 ГГц
20 МГц, 200 МГц, 1 ГГц, 3 ГГц
3 ГГц, 4 ГГц
Входное сопротивление
50 Ом, 1 МОм
Связь по току
1 МОм: открытый, закрытый, заземлено; 50 Ом: открытый, заземлено
Максимальное входное напряжение
50 Ом: ± 5 Вскз
1 МОм: 250 В пик
50 Ом (ProBus): ± 5 Вскз
50 (ProLink)Ом: ± 4 Вскз
1 МОм (ProBus): 250 В пик
Разрешение АЦП
8 бит; до 11 бит в режиме увеличенного разрешения
Чувствительность
50 Ом: 2 мВ-1 В/дел, 1МОм: 2 мВ-10 В/дел, плавная перестройка
Погрешность коэффициента отклонения
± 1.5 %
Диапазон установки смещения
50 Ом (ProBus вход):
± 750 мВ @ 10 - 170 мВ/дел
± 4 В @ 172 мВ/дел – 1.28 В/дел
1 МОм (ProBus вход):
± 1 В @ 2 - 128 мВ/дел
± 10 В @ 130 мВ/дел – 1.28 В/дел
± 100 В @ 1.3 - 10 В/дел
50 Ом (ProLink вход):
± 750 мВ @ 10 - 118 мВ/дел
± 4 В @ 120 мВ/дел - 1 В/дел
Погрешность смещения
± (1.5% от полной шкалы + 1% от установленного значения + 1 мВ)
Канал горизонтального отклонения
Временная развертка
Общая развертка на все 4 канала; может быть использована внешняя опора
Коэффициент развертки
Реальное время: 20 пс/дел - 1000 с/дел
(экв.
дискр.: 20 пс/дел - 10 нс/дел; самописец: до 1000 с/дел)
Погрешность опорного генератора
< 1×10-6
Погрешность измерения временных интервалов
< 0.06 / Fдискр. + 1×10-6×Tизм (скз)
Джиттер синхронизации, скз
2 пс
1 пс
Диапазон установки временной сдвига между каналами
± 9×Kразвертки, макс. 100 мс
Вход внешней опорной частоты
10 МГц; 50 Ом
Выход внутренней опорной частоты
10 МГц; 50 Ом
Внешняя частот дискретизации
0.1 Гц - 100 МГц; 50 Ом или 1 МОм
Система сбора данных
Частота дискретизации на канал
40 ГГц на 2 канала
20 ГГц на 4 канала
Эквивалентная частота дискретизации
200 ГГц для периодических сигналов
Максимальная скорость системы синхронизации
1250000 осциллограмм/сек (сегментированный режим)
Межсегментное время
800 нс
Максимальная память на канал
(4 кан / 2 кан); количество сегментов
Стандартная
10 Мб / 20 Мб; 5000
S-32 - опция
32 Мб / 64 Мб; 15000
M-64 - опция
64 Мб / 128 Мб; 15000
L-128 - опция
128 Мб / 256 Мб; 15000
Обработка данных
Усреднение
Усреднение по 1 миллиону разверток
Увеличенное разрешение
от 8.5 до 11 бит
Огибающая
огибающая, порог или корень по 1 миллиону разверток
Интерполяция
линейная или Sin(x)/x
Синхронизация
Режимы
ждущая, авто, однократная, стоп
Источник и связь входа
каналы 1-4, вход внешней синхронизации и внешней синхронизации / 10, сеть; открытый, закрытый, ФНЧ, ФВЧ
Предзапуск
0-100% от длинны памяти
Послезапуск
0-10000 делений
Удержание по событию или времени
от 2 нс до 20 с или от 1 до 99999999 событий
Диапазон синхронизации
± 5 дел
Чувствительность синхронизации
По фронту
(каналы 1-4) вход ProBus
2 дел @ < 2,5 ГГц
1.5 дел @ < 1.25 ГГц
1.0 дел @ < 200 МГц
(> 10 мВ/дел, 50 Ом)
2 дел @ < 3,5 ГГц
1.5 дел @ < 1.75 ГГц
1.0 дел @ < 200 МГц
по фронту (каналы 1-4) вход ProLink
нет
2 дел @ < 4 ГГц
1.5 дел @ < 2 ГГц
1.0 дел @ < 200 МГц
2 дел @ < 6 ГГц
1.5 дел @ < 3 ГГц
1.0 дел @ < 200 МГц
Чувствительность внешней синхронизации (по фронту)
2 дел @ < 1 ГГц
1.5 дел @ < 500 МГц
1.0 дел @ < 200 МГц
Максимальная частота синхронизации SMART
2.0 ГГц @ > 10 мВ/ дел
(мин. длит. 300 пс)
(мин. длит. 250 пс)
(мин. длит. 200 пс)
Диапазон внешней синхронизации
Aux (± 0.4 V); Aux / 10 (± 4 V)
Основная синхронизация
По фронту
Положительная и отрицательная полярности, а также любая с установкой уровня
TV-синхронизация
NTSC или PAL с выбором строки и поля; HDTV (720p, 1080i, 1080pc выбором кадровой развертки (50 или 60 гц) и сеть Line; или пользовательский с выбором поля (1-8), строк (до 2000), развертки (25, 30, 50 или 60 Гц), чередование строк (1:1, 2:1, 4:1, 8:1),
или по синхроимпульсу)
SMART синхронизация
Состояние
Запуск по любому каналу, только если происходит заданное состояние на другом канале.
Задержка между каналами устанавливается по времени или событиям.
Сбой
Срабатывает при пропадании сигнала на время больше заданного
Шаблон
Логическая комбинация (AND, NAND, OR, NOR) 5 входов (4 канала и вход внешней синхронизации).
Каждый канал может быть в логических состояниях 1, 0. Запуск по началу или концу шаблона.
SMART синхронизация с технологией исключения
Глич
Запуск по гличу с заданной длительностью от 200 пс
Длительность
Запуск по заданной длительности импульса
Интервал
Запуск по заданному интервалу от 1 нс до 20 нс
Ожидание
Запуск по любому каналу только если происходит заданное состояние на другом канале.
Рант
Запуск по ранту, определяемому 2 порогами по уровню и по времени
Скорость нарастания
Запуск по заданной скорости нарастания
Запуск с исключением
Запуск по ошибке, когда задается желательный режим, а запуск происходит, когда сигнал ему не соответствует
SDA 725Zi SDA725Zi, SDA 725Zi SDA725Zi
