Осциллограф LeCroy DDA 735Zi
Осциллографы серии DDA 7 Zi
- Широчайший набор мощных инструментов: измерений и математики – на передней панели;
- Потоковая архитектура X-Stream II с пропускной способностью в 10 - 20 раз быстрее, чем в других осциллографах ;
- Максимальная частота дискретизации 40 ГГц ;
- Режим TriggerScan обнаруживает и захватывает еще больше аномалий за единицу времени ;
- Исключительная гибкость по дальнейшему наращиванию функциональных возможностей, в том числе до максимальной осциллографической памяти 256 Мб ;
- Скорость передачи данных от осциллографа к компьютеру до 500 Мб/с ;
- 750000 измерений в секунду при оптимальных настройках для корректного отображения сигнала ;
- 39 см широкоформатный (16 × 9) WXGA цветной сенсорный экран высокого разрешения ;
- Синхронизация и декодирование низкоскоростных шин данных (I2C, SPI, UART-RS232, CAN, LIN, FlexRay) ;
- Режим WaveScan для быстрого и простого поиска и анализа аномальных событий в длинных сигнала ;
- Входы 50 Ом и 1 МОм во всех моделях для большего удобства в работе ;
- Интерфейсы ProBus и ProLink в моделях с полосой 4–6 ГГц — для подключения всех существующих и планируемых к разработке пробников LeCroy ;
- Опция осциллографа смешанных сигналов для анализа логических состояний
- Габариты 355 × 467 × 289 мм
- Вес 18.4 кг
Технические характеристики осциллографов серии DDA 7 Zi
Параметры |
DDA 735Zi |
DDA 760Zi |
Канал вертикального отклонения |
Полоса пропускания |
3.5 ГГц |
6 ГГц |
Время нарастания |
120 пс |
75 пс |
Количество каналов |
4 |
Ограничение полосы пропускания |
20 МГц, 200 МГц, 1 ГГц, 3 ГГц |
20 МГц, 200 МГц, 1 ГГц, 3 ГГц, 4 ГГц |
Входное сопротивление |
50 Ом, 1 МОм |
Связь по току |
1 МОм: открытый, закрытый, заземлено; 50 Ом: открытый, заземлено |
Максимальное входное напряжение |
50 Ом: ± 5 Вскз |
50 Ом (ProBus): ± 5 Вскз |
Разрешение АЦП |
8 бит; до 11 бит в режиме увеличенного разрешения |
Чувствительность |
50 Ом: 2 мВ-1 В/дел, 1 МОм: 2 мВ-10 В/дел, плавная перестройка |
Погрешность коэффициента отклонения |
± 1.5 % |
Диапазон установки смещения |
50 Ом (ProBus вход): |
50 Ом (ProLink вход): |
Погрешность смещения |
± (1.5% от полной шкалы + 1% от установленного значения + 1 мВ) |
Канал горизонтального отклонения |
Временная развертка |
Общая развертка на все 4 канала; может быть использована внешняя опора |
Коэффициент развертки |
Реальное время: 20 пс/дел - 1000 с/дел дискр.: 20 пс/дел - 10 нс/дел; самописец: до 1000 с/дел) |
Погрешность опорного генератора |
< 1×10-6 |
Погрешность измерения временных интервалов |
< 0.06 / Fдискр. + 1×10-6×Tизм (скз) |
Джиттер синхронизации, скз |
2 пс |
1 пс |
Диапазон установки временной сдвига между каналами |
± 9×Kразвертки, макс. 100 мс |
Вход внешней опорной частоты |
10 МГц; 50 Ом |
Выход внутренней опорной частоты |
10 МГц; 50 Ом |
Внешняя частот дискретизации |
0.1 Гц - 100 МГц; 50 Ом или 1 МОм |
Система сбора данных |
Частота дискретизации на канал |
40 ГГц на 2 канала |
Эквивалентная частота дискретизации |
200 ГГц для периодических сигналов |
Максимальная скорость системы синхронизации |
1250000 осциллограмм/с (сегментированный режим) |
Межсегментное время |
800 нс |
Максимальная память на канал |
(4 кан / 2 кан); количество сегментов |
Стандартная |
10 Мб / 20 Мб; 5000 |
S-32 - опция |
32 Мб / 64 Мб; 15000 |
M-64 - опция |
64 Мб / 128 Мб; 15000 |
L-128 - опция |
128 Мб / 256 Мб; 15000 |
Обработка данных |
Усреднение |
Усреднение по 1 миллиону разверток |
Увеличенное разрешение |
от 8.5 до 11 бит |
Огибающая |
огибающая, порог или корень по 1 миллиону разверток |
Интерполяция |
линейная или Sin(x)/x |
Синхронизация |
Режимы |
ждущая, авто, однократная, стоп |
Источник и связь входа |
каналы 1-4, вход внешней синхронизации и внешней синхронизации / 10, сеть; открытый, закрытый, ФНЧ, ФВЧ |
Предзапуск |
0-100% от длинны памяти |
Послезапуск |
0-10000 делений |
Удержание по событию или времени |
от 2 нс до 20 с или от 1 до 99999999 событий |
Диапазон синхронизации |
± 5 дел |
Чувствительность синхронизации (каналы 1-4) вход ProBus |
2 дел @ < 3.5 ГГц |
Чувствительность синхронизации |
нет |
2 дел @ < 6 ГГц |
Чувствительность внешней синхронизации (по фронту) |
2 дел @ < 1 ГГц |
Максимальная частота синхронизации SMART |
2.0 ГГц @ > 10 мВ/ дел |
Диапазон внешней синхронизации |
Aux (± 0.4 V); Aux / 10 (± 4 V) |
Основная синхронизация |
По фронту |
Положительная и отрицательная полярности, а также любая с установкой уровня |
TV-синхронизация |
NTSC или PAL с выбором строки и поля; HDTV (720p, 1080i, 1080pc выбором кадровой развертки (50 или 60 гц) и сеть Line; или пользовательский с выбором поля (1-8), строк (до 2000), развертки (25, 30, 50 или 60 Гц), чередование строк (1:1, 2:1, 4:1, 8:1), |
SMART синхронизация |
Состояние |
Запуск по любому каналу, только если происходит заданное состояние на другом канале. |
Сбой |
Срабатывает при пропадании сигнала на время больше заданного |
Шаблон |
Логическая комбинация (AND, NAND, OR, NOR) 5 входов (4 канала и вход внешней синхронизации). |
SMART синхронизация с технологией исключения |
Глич |
Запуск по гличу с заданной длительностью от 200 пс |
Длительность |
Запуск по заданной длительности импульса |
Интервал |
Запуск по заданному интервалу от 1 нс до 20 нс |
Ожидание |
Запуск по любому каналу только если происходит заданное состояние на другом канале. |
Рант |
Запуск по ранту, определяемому 2 порогами по уровню и по времени |
Скорость нарастания |
Запуск по заданной скорости нарастания |
Запуск с исключением |
Запуск по ошибке, когда задается желательный режим, а запуск происходит, когда сигнал ему не соответствует |
DDA 735Zi DDA735Zi, DDA 735Zi DDA735Zi
