Сетевой адаптер Mean Well P66A-1-1R1B
| Производитель | Mean Well |
| Серия | P66A |
| Модель | P66A-1-1R1B |
Сетевые адаптеры серии P66A
P cores and accessories | |||
| P66A-1-1R1B | по запросу | ||
- Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
- Светодиод индикации включения
- Габариты 147 × 76 × 43 мм
- Вес 0.55 кг
Технические характеристики адаптеров серии P66A
Модель |
P66A- |
P66A- |
P66A- |
P66A- |
P66A- |
P66A- |
P66A- |
P66A- |
P66A- |
P66A- |
Выход |
Постоянное |
3.3 В |
5 В |
7.5 В |
9 В |
12 В |
15 В |
18 В |
24 В |
30 В |
48 В |
Номинальный ток |
7.27 А |
8.50 А |
6.40 А |
5.55 А |
5.50 А |
4.40 А |
3.66 А |
2.75 А |
2.2 А |
1.37 А |
Диапазон токов |
0…7.27 А |
0…8.50 А |
0…6.40 А |
0…5.55 А |
0…5.50 А |
0…4.40 А |
0…3.66 А |
0…2.75 А |
0…2.2 А |
0…1.37 А |
Номинальная |
24 Вт |
42.5 Вт |
48 Вт |
50 Вт |
66 Вт |
66 Вт |
66 Вт |
66 Вт |
66 Вт |
66 Вт |
Пульсации и шум |
50 |
50 |
80 |
80 |
80 |
100 |
100 |
150 |
150 |
150 |
Пределы |
3…5 В |
5…6 В |
6…8 В |
8…11 В |
11…13 В |
13…16 В |
16…21 В |
21…27 В |
27…33 В |
33…48 В |
Точность |
±6.0% |
±6.0% |
±5.0% |
±5.0% |
±5.0% |
±3.0% |
±3.0% |
±2.0% |
±2.0% |
±2.0% |
Нестабильность |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
+1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
Нестабильность |
±5.0% |
±5.0% |
±4.0% |
±4.0% |
±4.0% |
±2.0% |
±2.0% |
±1.0% |
±1.0% |
±1.0% |
Вход |
Диапазон |
90…264 В AC |
Диапазон частот |
47…63Гц |
КПД (тип.) |
65% |
70% |
75% |
75% |
78% |
80% |
82% |
82% |
82% |
83% |
Переменный ток |
1.5 А/100 В AC (тип.) |
Пусковой ток |
40 А/230 В AC (тип.) |
Ток утечки |
0.75 мА/ 240 В AC |
Защита |
от перегрузки |
110…160% от номинальной выходной мощности |
от перенапряжения |
110…140% от номинального выходного напряжения |
от перегрева |
при температуре перехода 135 °C микросхемы IC1 |
Условия |
Рабочая |
0…+50 °C |
Рабочая влажность |
20…90% отн. влажности без конденсации |
Условия хранения |
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн. |
Температурный |
±0.03%°C (0…50°C) |
Стандарты безопасности |
UL1950, CSA22.2, EN60950-1 |
Габаритный чертеж адаптеров серии P66A
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | сетевой адаптер |
| Исполнение | настольный |
| Тип | pulse |
| Макс. выходное напряжение, В | 7.5 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 6.4 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | adjust |
P66A11R1B, P66A 1 1R1B
