Сетевой адаптер Mean Well P66A-3P2J
ПроизводительMean Well
СерияP66A
МодельP66A-3P2J
Сетевые адаптеры серии P66A
AC/DC преобразователь мощностью 66 Вт, вход 90:264VAC/ 1.5A, выход 12В/5.50A, изоляция 3000В AC, в кожухе, настольный, 147х76х43мм, 0:+50°С
Контест
P66A-3P2J4 464 ₽
МосЧип
P66A-3P2Jпо запросу
  • Защита от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения и перегрева
  • Светодиод индикации включения
  • Габариты 147 × 76 × 43 мм
  • Вес 0.55 кг
Технические характеристики адаптеров серии P66A
Модель
P66A-
0R1B
P66A-
1R1B
P66A-
1-1R1B
P66A-
2P2J
P66A-
3P2J
P66A-
4P2J
P66A-
5P2J
P66A-
6P2J
P66A-
7P2J
P66A-
8P2J
Выход
Постоянное
напряжение
3.3 В
5 В
7.5 В
9 В
12 В
15 В
18 В
24 В
30 В
48 В
Номинальный ток
7.27 А
8.50 А
6.40 А
5.55 А
5.50 А
4.40 А
3.66 А
2.75 А
2.2 А
1.37 А
Диапазон токов
0…7.27 А
0…8.50 А
0…6.40 А
0…5.55 А
0…5.50 А
0…4.40 А
0…3.66 А
0…2.75 А
0…2.2 А
0…1.37 А
Номинальная
мощность
24 Вт
42.5 Вт
48 Вт
50 Вт
66 Вт
66 Вт
66 Вт
66 Вт
66 Вт
66 Вт
Пульсации и шум
(мВ п-п)
50
50
80
80
80
100
100
150
150
150
Пределы
подстройки
напряжения
3…5 В
5…6 В
6…8 В
8…11 В
11…13 В
13…16 В
16…21 В
21…27 В
27…33 В
33…48 В
Точность
±6.0%
±6.0%
±5.0%
±5.0%
±5.0%
±3.0%
±3.0%
±2.0%
±2.0%
±2.0%
Нестабильность
по напряжению
±1.0%
±1.0%
±1.0%
+1.0%
±1.0%
±1.0%
±1.0%
±1.0%
±1.0%
±1.0%
Нестабильность
по току
±5.0%
±5.0%
±4.0%
±4.0%
±4.0%
±2.0%
±2.0%
±1.0%
±1.0%
±1.0%
Вход
Диапазон
напряжений
90…264 В AC
135…370 В DC
Диапазон частот
47…63Гц
КПД (тип.)
65%
70%
75%
75%
78%
80%
82%
82%
82%
83%
Переменный ток
1.5 А/100 В AC (тип.)
Пусковой ток
40 А/230 В AC (тип.)
Ток утечки
0.75 мА/ 240 В AC
Защита
от перегрузки
110…160% от номинальной выходной мощности
от перенапряжения
110…140% от номинального выходного напряжения
от перегрева
при температуре перехода 135 °C микросхемы IC1
Условия
эксплу-
атации
Рабочая
температура
0…+50 °C
Рабочая влажность
20…90% отн.
влажности без конденсации
Условия хранения
–20…+85 °C, 10…95% отн. влажн.
Температурный
коэффициент
±0.03%°C (0…50°C)
Стандарты безопасности
UL1950, CSA22.2, EN60950-1
Габаритный чертеж адаптеров серии P66A
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениесетевой адаптер
Исполнениенастольный
Типpulse
Макс. выходное напряжение, В12
Максимальный ток нагрузки, А5.55
Количество каналов1
Выходное напряжениеadjust
P66A3P2J, P66A 3P2J
