Анализатор спектра LIG Nex1 ISA-30
| Производитель | LIG Nex1 |
| Серия | ISA |
| Модель | ISA-30 |
Анализаторы спектра серии ISA
| ISA30-86119 | по запросу | ||
- Диапазон частот от 1 кГц до 3 ГГц / 8 ГГц / 13.2 ГГц / 26.5 ГГц
- Открытая платформа на базе Win XP
- Высокая точность измерения уровня (от ±0.5 дБ) и линейность шкалы ( ±0.1 дБ)
- Собственные шумы при полосе пропускания 1 Гц не более (-144 дБмВт), фазовые шумы -115 дБн/Гц
- Большой динамический диапазон: гармонические искажения не более 80 дБ
- Полностью цифровой тракт ПЧ с полосами пропускания от 30 Гц до 5 МГц, фильтры БПФ от 1 до 300 Гц
- Векторный демодулятор с полосой 30 МГц и ПО для базового анализа цифровой модуляции
- Режим частотомера, автоматические и маркерные измерения, измерение фазовых шумов
- Режим спектральной маски – отображение изменения сигнала во времени с помощью цветовой градации
- Демодулятор АМ/ЧМ
- Интерфейсы USB 2.0, LAN, VGA, GPIB, RS-232
- Процессор 2 ГГц, съемный жесткий диск 80 ГГб
- Опция батарейного питания
- Опция следящего генератора до 3 ГГц / 6ГГц
- Опция измерения ЭМС (детекторы, полосы пропускания ПО) и опция внешнего пре-селектора
- Современный дизайн, портативное исполнение
- Большой широкоформатный цветной сенсорный ЖК дисплей 18 см с разрешением 800×480
- Напряжение питания 100…240 В, 48…63 Гц
- Габариты 373 ×194 × 401 мм
- Масса
Технические характеристики анализаторов спектра серии ISA
Характеристики |
Параметры |
ISA-30 |
ISA-80 |
ISA-132 |
ISA-265 |
Частота |
Частотный диапазон |
1 кГц…3 ГГц |
1 кГц…8 ГГц |
1 кГц…13.2 ГГц |
1 кГц…26.5 ГГц |
Погрешность источника |
±1×10–6 (опция 1×10–7) |
Полоса обзора |
Нулевая; 10 Гц…3000 МГц / 8 ГГц / 13.2 ГГц / 26.5 ГГц |
Погрешность установки |
±1% |
Скорость развертки |
1 мкс … 2000 с при нулевой полосе обзора, |
Частотомер |
Разрешение |
1 Гц |
Чувствительность |
–40 дБмВт при частотах больше 50 кГц |
Полоса |
Полоса пропускания ПЧ |
30 Гц… 5 МГц, 1 Гц… 300 Гц фильтры БПФ |
± 3 % с коэффициентом прямоугольности не более 5 |
Видеофильтр |
1 Гц…3 МГц |
Погрешность из-за переключения |
±0.05 дБ |
Амплитуда |
Диапазон опорных уровней |
–170…+30 дБмВт |
Аттенюатор ВЧ |
0…55 дБ с шагом 5 дБ |
Погрешность переключения |
±(0.5…0.8 дБ) в зависимости от частоты |
Средний уровень собственных |
–133…–144 дБмВт в полосе от 100 кГц до 26.5 ГГц |
Диапазон, отображаемый |
200 дБ (20 дБ/дел) |
Неравномерность АЧХ |
±0.5 …±2.5 дБ в зависимости от частоты |
Погрешность логарифмической |
±0,1 дБ |
Гармонические искажения |
< –80 дБн при входном уровне –30 дБмВт (от 100 МГц) |
Интермодуляционные |
< –90 дБн при входном уровне –30 дБмВт |
Векторный |
Полоса анализа |
30 МГц |
АЦП |
14 бит, частота дискретизации 100 МГц, память128 Мб |
Программное обеспечение |
Начальный анализ векторной модуляции |
Вход |
ВЧ вход |
Соединитель N-типа; 50 Ом; |
Вход опорной частоты |
Соединитель BNC-типа;10 МГц |
Интерфейс |
USB 2.0, LAN, VGA, RS-232, GPIB |
Триггер |
Вход внешнего запуска |
Основные параметры анализатора спектра
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Тип | цифровой |
| Минимальная частота, кГц | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 3000 |
ISA30, ISA 30
