Анализатор спектра LIG Nex1 LSA-265
| Производитель | LIG Nex1 |
| Серия | LSA |
| Модель | LSA-265 |
Анализаторы спектра серии LSA
Аналог LSA-30, диапазон частот до 26,5 ГГц | |||
| LSA-265 | 6 644 122 ₽ | ||
- Диапазон частот от 3 Гц до 3 ГГц / 13.2 ГГц / 26.5 ГГц
- Высокая точность измерения уровня (от ±0.5 дБ) и линейность шкалы (±0.1 дБ)
- Собственные шумы при полосе пропускания 1 Гц не более (–150 дБмВт), фазовые шумы –115 дБн/Гц, гармонические искажения не более 80 дБ
- Полностью цифровой тракт ПЧ с полосами пропускания от 30 Гц до 5 МГц, фильтры БПФ от 1 до 300 Гц
- Режим частотомера, автоматические и маркерные измерения, измерения фазового шума
- Опция подключения внешнего смесителя до 300 ГГц (выходы гетеродина и ПЧ)
- Опция векторного демодулятора с полосой анализа 36 МГц, поддержка стандартов GSM, WiFi, Wi MAX
- Двухканальный анализатор спектра до 3 ГГц с опцией векторного демодулятора
- Открытая платформа на базе ОС Windows XP
- Большой цветной ЖК дисплей 26 см, 800×600 точек
- Интерфейсы USB 2.0, LAN, VGA, RS-232, GPIB, PS/2, Centronix, CD-ROM
- Встроенный жесткий диск
- Напряжение питания 100...240 В, 48...63 Гц
- Габариты 430 × 222 × 451 мм
- Масса:
Технические характеристики анализаторов спектра серии LSA
Характеристики |
Параметры |
LSA-30 |
LSA-132 |
LSA-256 |
Параметры |
Частота дискретизации |
3 Гц...3 ГГц |
3 Гц...13.2 ГГц |
3 Гц...26.5 ГГц |
Погрешность источника |
±3×10–7 |
Полоса обзора |
Нулевая; 10 Гц...3000 МГц; 6.7 ГГц, 13.2 ГГц, 26.5 ГГц |
Погрешность установки |
±1% |
Скорость развертки |
1 мкс … 5 мс при нулевой полосе обзора |
Частотомер |
Разрешение |
1 Гц |
Чувствительность |
–70 дБмВт при частотах больше 50 кГц |
Полоса пропускания |
Полоса пропускания ПЧ |
10 Гц...5 МГц, 1 Гц...300 Гц фильтры БПФ |
±5 % с коэффициентом прямоугольности не более 5 |
Видеофильтр |
1 Гц...3 МГц |
Амплитуда |
Диапазон опорных уровней |
–170...+30 дБмВт |
Средний уровень |
Не более -150 дБмВт в диапазоне 10 МГц - 1 ГГц |
Диапазон, отображаемый |
200 дБ (20 дБ/дел) |
Неравномерность АЧХ |
±0.5...±3.0 дБ в зависимости от частоты |
Погрешность логарифмической |
±0.1 дБ |
Гармонические искажения |
< –80 дБн при входном уровне –30 дБмВт (от 100 МГц) |
Интермодуляционные |
< –90 дБн при входном уровне –30 дБмВт |
Приемник ЭМС |
Полосы пропускания |
200 Гц, 9 и 120 кГц |
Детекторы |
Квазипиковый и средних значений |
Амплитудное соотношение |
По ГОСТ Р 51319-99 |
Преселектор |
13 фильтров фильтров в диапазоне частот 3 Гц…3 ГГц |
Предусилитель II (опция) |
Диапазон частот 30 МГц…3 ГГц (ER-30) |
Векторный |
Режимы работы |
Независимый анализатор спектра в полосе 300 МГц … 3 ГГц |
Полоса анализа |
36 МГц |
АЦП |
14 бит, частота дискретизации 100 МГц, память 128 Мб |
Погрешность |
Амплитуда: 0.1 ...0.25 дБ, фаза: 0,03 радиана EVM: ±1% |
ВЧ вход вход |
Соединитель N-типа; 50 Ом; |
Вход опорной частоты |
Соединитель BNC-типа; 10 МГц |
Триггер |
Вход внешнего запуска |
Основные параметры анализатора спектра
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Тип | цифровой |
| Минимальная частота, кГц | 0.003 |
| Максимальная частота, МГц | 26500 |
LSA265, LSA 265
Купить LSA-265 на РадиоЛоцман.Цены
