Анализатор спектра LIG Nex1 LSA-132
ПроизводительLIG Nex1
СерияLSA
МодельLSA-132
Анализаторы спектра серии LSA
Анализатор спектра цифровой LSA-132, Аналог LSA-30, диапазон частот до 13,2 ГГц
Контест
LSA-1325 725 248 ₽
  • Диапазон частот от 3 Гц до 3 ГГц / 13.2 ГГц / 26.5 ГГц
  • Высокая точность измерения уровня (от ±0.5 дБ) и линейность шкалы (±0.1 дБ)
  • Собственные шумы при полосе пропускания 1 Гц не более (–150 дБмВт), фазовые шумы –115 дБн/Гц, гармонические искажения не более 80 дБ
  • Полностью цифровой тракт ПЧ с полосами пропускания от 30 Гц до 5 МГц, фильтры БПФ от 1 до 300 Гц
  • Режим частотомера, автоматические и маркерные измерения, измерения фазового шума
  • Опция подключения внешнего смесителя до 300 ГГц (выходы гетеродина и ПЧ)
  • Опция векторного демодулятора с полосой анализа 36 МГц, поддержка стандартов GSM, WiFi, Wi MAX
  • Двухканальный анализатор спектра до 3 ГГц с опцией векторного демодулятора
  • Открытая платформа на базе ОС Windows XP
  • Большой цветной ЖК дисплей 26 см, 800×600 точек
  • Интерфейсы USB 2.0, LAN, VGA, RS-232, GPIB, PS/2, Centronix, CD-ROM
  • Встроенный жесткий диск
  • Напряжение питания 100...240 В, 48...63 Гц
  • Габариты 430 × 222 × 451 мм
  • Масса:
LSA-30
LSA-132
LSA-265
18 кг
19.5 кг
19.5 кг
Анализатор спектра LIG Nex1 LSA-265
Технические характеристики анализаторов спектра серии LSA
Характеристики
LSA-30
LSA-132
LSA-256
анализатора
Частота дискретизации
3 Гц...3 ГГц
3 Гц...13.2 ГГц
3 Гц...26.5 ГГц
Погрешность источника
опорной частоты
±3×10–7
Полоса обзора
Нулевая; 10 Гц...3000 МГц; 6.7 ГГц, 13.2 ГГц, 26.5 ГГц
Погрешность установки
полосы обзора
±1%
Скорость развертки
1 мкс … 5 мс при нулевой полосе обзора
5 мс … 2000 с при остальных полосах обзора
Частотомер
Разрешение
1 Гц
Чувствительность
–70 дБмВт при частотах больше 50 кГц
Полоса
пропускания
Полоса пропускания ПЧ
10 Гц...5 МГц, 1 Гц...300 Гц фильтры БПФ
полосы пропускания ПЧ
±5 % с коэффициентом прямоугольности не более 5
Видеофильтр
1 Гц...3 МГц
Амплитуда
Диапазон опорных уровней
–170...+30 дБмВт
Средний уровень
собственных шумов
(полоса пропускания 1 Гц)
Не более -150 дБмВт в диапазоне 10 МГц - 1 ГГц
При включенном предусилителе I в диапазоне
10 МГц…1 ГГц не более –165 дБмВт
(не более –165 дБмВт во всем диапазоне частот
с предусилителем II)
Диапазон, отображаемый
на экране (аттенюатор ПЧ)
200 дБ (20 дБ/дел)
Неравномерность АЧХ
±0.5...±3.0 дБ в зависимости от частоты
Погрешность логарифмической
шкалы дисплея
±0.1 дБ
Гармонические искажения
< –80 дБн при входном уровне –30 дБмВт (от 100 МГц)
Интермодуляционные
искажения 3-го порядка
< –90 дБн при входном уровне –30 дБмВт
Приемник ЭМС
(опция)
Полосы пропускания
200 Гц, 9 и 120 кГц
Детекторы
Квазипиковый и средних значений
Амплитудное соотношение
и импульсная характеристика
По ГОСТ Р 51319-99
Преселектор
13 фильтров фильтров в диапазоне частот 3 Гц…3 ГГц
и ЖИГ-фильтр в диапазоне 3 ГГц…26.5 ГГц,
настройка преселектора до 3 ГГц
с помощью трекинг-генератора
Предусилитель II (опция)
Диапазон частот 30 МГц…3 ГГц (ER-30)
и 30 МГц…26.5 ГГц (ER-265),
коэффициент усиления 30 дБ,
коэффициент шума +6 дБ
Векторный
демодулятор
(опция)
Режимы работы
Независимый анализатор спектра в полосе 300 МГц … 3 ГГц
или в полной полосе частота LSA (использует выход 2 ПЧ)
Полоса анализа
36 МГц
АЦП
14 бит, частота дискретизации 100 МГц, память 128 Мб
Погрешность
векторной демодуляции
Амплитуда: 0.1 ...0.25 дБ, фаза: 0,03 радиана EVM: ±1%
ВЧ вход вход
Соединитель N-типа; 50 Ом;
КСВН <1.5 при аттенюаторе ВЧ 10 дБ (до 13.2 ГГц)
или АРС 2.92 мм (для 26.5 ГГц)
Вход опорной частоты
Соединитель BNC-типа; 10 МГц
Триггер
Вход внешнего запуска
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Типцифровой
Минимальная частота, кГц0.003
Максимальная частота, МГц13200
LSA132, LSA 132
