Генератор сигналов Good Will SFG-72020
| Производитель | Good Will |
| Серия | SFG-72xxx |
| Модель | SFG-72020 |
- Прямой цифровой синтез
- Высокая стабильность и точность установки частоты
- Малые гармонические искажения (менее –55 дБн)
- Широкий частотный диапазон (от 0.1 Гц до 20 МГц)
- Форма сигнала: синусоида, треугольник, меандр, импульс, AM, ЧМ
- Разрешение по частоте 100 мГц
- Режим постоянного смещения
- Память на 10 настроек
- Напряжение питания 115 В/230 В ±15%, 50/60 Гц
- Габаритные размеры 107 × 266 × 293 мм
- Масса 3.2 кг
Генератор сигналов функциональный | |||
| SFG-72020 | 77 986 ₽ | ||
Технические характеристики генераторов серии SFG-72xxx
Характеристики |
Параметры |
SFG-72120 |
SFG-72020 |
Основные |
Частотный диапазон |
0.1 Гц…20 МГц |
0.1 Гц…1 МГц |
Разрешение по частоте |
0.1 Гц |
Погрешность установки |
±(20×10– 6) |
Амплитуда |
>10 Впик (на 50 Ом) |
Неравномерность АЧХ |
< ±0.3 дБ (0.1 Гц…1 МГц) |
Выходное сопротивление |
50 Ом ±10% |
Аттенюатор |
2×(–20 дБ ±1 дБ) |
Постоянное смещение |
±5 В (на 50 Ом) |
Асимметрия формы |
0.2…0.8 (от 2 Гц до 100 кГц) -плавная регулировка 0.01 |
Дисплей |
9-разрядный, СД-индикаторы |
Синусоидальный |
Коэффициент гармоник |
> –55 дБн, 0.1 Гц…200 кГц |
Треугольный |
Нелинейность |
≤2% (0.1 Гц…100 кГц) |
Прямоугольный |
Асимметрия импульсов |
±(1% от периода + 4 нc), 0.1 Гц…100 кГц |
Время нарастания/спада |
<25 нc (макс, уровень 50 Ом) |
Коэффициента заполнения |
(20…80)% с разрешением 1% в диапазоне частот 2 Гц…10 кГц |
КМОП-выход |
Выходной уровень |
От (4 ±1) В до (14.5 ±0.5) В с плавной регулировкой |
≤120 нс |
ТТЛ-выход |
Выходной уровень |
≥3 В |
Коэффициент нагрузки |
20 ТТЛ -элементов |
≤25 нс |
Свипирование |
Глубина свипирования |
100 : 1- плавно регулируется |
Цикл свипирования |
1 с…30 с - плавно регулируется |
Режимы свипирования |
Линейный/логарифмический |
АМ |
Глубина AM |
0…100% |
Частота модуляции |
400 Гц (внутренняя) |
Частота несущей |
100 Гц…5 МГц (–3 дБ) |
Чувствительность входа |
≤10 В (при 100% AM) |
ЧМ |
Девиация частоты |
0…±5% на частоте 1 МГц |
Частота модуляции |
≤10 В (при 10% ЧМ) |
Частотомер |
5 Гц...150 МГц |
Разрешение |
10 нГц для предела 1 Гц |
Погрешность опорн. ген-ра |
±2 × 10– 5 (23°С ±5°С) |
Входной импеданс |
1 МОм/150 пФ |
Чувствительность |
≤35 мВ (5 Гц...100 МГц) |
Основные параметры генератора
| Параметр | Значение |
| Исполнение | настольный |
| Число каналов | 1 |
| Максимальная частота, МГц | 20 |
| Виды сигналов |
SFG72020, SFG 72020
Купить SFG-72020 на РадиоЛоцман.Цены
