Генератор сигналов Good Will GFG-8210
Генератор сигналов специальной формы
- Форма сигнала: синус, треугольник, пила, прямоугольник
- Регулировка асимметрии формы сигнала
- Добавление постоянного смещения
- 2-ступенчатый (–20 дБ×2) аттенюатор с плавной регулировкой
- Функция внешнего управления частотой
- Регулируемый ТТЛ / КМОП-выход
- Встроенный 6-разрядный частотомер
- Выход сигнала синхронизации
- Выход свип-сигнала
- Напряжение питания 115 В / 230 В ± 15%, 50 / 60 Гц
- Габаритные размеры 251 × 91 × 291 мм
- Масса 2.2 кг
Технические характеристики GFG-8210
Характеристики |
Параметры |
Значения |
Основные |
Частотный диапазон |
0.1 Гц…10 МГц (8 диапазонов) |
Погрешность установки |
±(5% + 1 Гц) |
Амплитуда |
> 10 В (на 50 Ом) |
Выходное сопротивление |
50 Ом |
Аттенюатор |
2 × (–20 дБ ± 1 дБ) с плавной регулировкой |
Постоянное смещение |
±5 В (на 50 Ом) |
Асимметрия формы |
0.15...0.85 (1 МГц) – плавно регулируется |
Дисплей |
6-разрядный, СД-индикаторы |
Синусоидальный |
Коэффициент гармоник |
≤3% на 1 кГц |
Неравномерность формы |
≤0.45 дБ ± 5% |
Треугольный сигнал |
Нелинейность |
≤2% на 100 кГц |
Прямоугольный сигнал |
Асимметрия импульсов |
±2% (1 Гц…100 кГц) |
Время нарастания/спада |
≤35 нс (макс. уровень, 50 Ом) |
КМОП выход |
Выходной уровень |
От (4 ±1) В до (14.5 ±0.5) В |
Время нарастания / спада |
≤120 нс |
ТТЛ выход |
Выходной уровень |
≥3 В |
≤20 нс |
Внешнее |
Входное напряжение |
0…(10 ±1)В |
Входное сопротивление |
10 кОм |
Синхровыход |
Выходное напряжение |
0…2 В (0.1 Гц…10 МГц) |
Свипирование |
Глубина свипирования |
100:1 – плавно регулируется |
Цикл свипированя |
0.5 с…30 с – плавно регулируется |
Режимы свипирования |
Линейный / логарифмический |
0…(10 ±1) В |
Частотомер |
0.1 Гц…10 МГц (внутренняя), |
Разрешение |
10 нГц для предела 1 Гц; |
Стабильность |
±10–5 (23°С ± 5°С) после 30 мин. работы |
Входной импеданс |
1 МОм / 150 пФ |
Чувствительность |
≤35 мВ (5 Гц…100 МГц) |
GFG8210, GFG 8210, GFG 8210, GFG 8210, GFG-8210 GFG 8210, GFG-8210 GFG 8210
