Измерительный приемник LIG Nex1 ER-265
ПроизводительLIG Nex1
СерияER
МодельER-265
Измерительные приемники серии ER
Контест
ER-2659 827 047 ₽
Измерительные приемники серии ER являются специализированными средствами измерений по ЭМС/ЭМИ при проведении испытаний и анализе воздействия ЭМ полей на различное электрооборудование, в том числе сигналов низкочастотного диапазона от 3 Гц.
  • Приемник ЭМС со встроенным преселектором до 3 ГГц и до 26.5 ГГц
  • Встроенный трекинг-генератор для калибровки преселектора до 3 ГГц
  • Встроенные предусилители до 3 ГГц и до 26.5 ГГц
  • Специальное встроенное ПО для измерений ЭМС с одновременным отображением квазипикового, пикового и среднего значений
  • Открытая платформа на базе Win XP
  • Высокая точность измерения уровня (от ±0.5 дБ) и линейность шкалы дисплея ( ±0.1 дБ)
  • Собственные шумы при полосе пропускания 1 Гц не более (–150 дБмВт), фазовые шумы –115 дБн/Гц
  • Большой динамический диапазон: гармонические искажения не более 80 дБ
  • Режим анализатора спектра, частотомера, автоматические и маркерные измерения, измерения фазового шума
  • Полностью цифровой тракт ПЧ
  • Опция подключения внешнего смесителя до 300 ГГц (выходы гетеродина и ПЧ)
  • Большой цветной ЖКИ дисплей 26 см, 800×600 точек, разделение дисплея на 2 экрана
  • Интерфейсы USB 2.0, LAN, VGA, RS-232, GPIB, PS/2, Centronix, встроенный CD-ROM
  • Память: встроенный жесткий диск
  • Напряжение питания 100…240 В / 48…63 Гц
  • Масса 24 кг
  • Габариты 430 × 222 × 451 мм
Технические характеристики измерительных приемников серии ER
Характеристики
ER-30
ER-265
Частота
Частотный диапазон
3 Гц…3 ГГц
3 Гц…26.5 ГГц
Погрешность источника опорной частоты
±3×10–7
Полоса обзора
Нулевая;
10 Гц…3000 МГц;
26.5 ГГц
Погрешность установки полосы обзора
±1%
Скорость развертки
1 мкс…5 мс при нулевой полосе обзора,
5 мс…2000 с при остальных полосах обзора
Частотомер
Разрешение
1 Гц
Чувствительность
–70 дБмВт при частотах больше 50 кГц
Полоса
пропускания
Полоса пропускания ПЧ
1 Гц…5 МГц, (1 Гц…300 Гц фильтры БПФ)
полосы пропускания ПЧ
±5 % с коэффициентом прямоугольности
не более 5
Видеофильтр
1 Гц…3 МГц
Амплитуда
Диапазон опорных уровней
–170…+30 дБмВт
Средний уровень собственных шумов
(полоса пропускания 1 Гц)
Не более –150 дБмВт
(При включенном предусилителе
не более –165 дБмВт)
Диапазон, отображаемый
на экране (аттенюатор ПЧ)
200 дБ (20 дБ/дел)
Неравномерность АЧХ
±0.5…±3.0 дБ в зависимости от частоты
Погрешность логарифмической
шкалы дисплея
±0.1 дБ
Гармонические искажения
< –80 дБн при входном уровне –30 дБмВт
(от 100 МГц)
Интермодуляционные
искажения3-го порядка
< –90 дБн при входном уровне –30 дБмВт
Приемник ЭМС
Полосы пропускания
200 Гц, 9 и 120 кГц
Детекторы
Квазипиковый, пиковый
и средних значений
Амплитудное соотношение и
импульсная характеристика
По ГОСТ Р51319-99
Преселектор
13 фильтров в диапазоне частот 3 Гц…3 ГГц
и 1 ЖИГ-фильтр в диапазоне 3 ГГц…26.5 ГГц,
настройка преселектора до 3 ГГц
с помощью трекинг-генератора
Предусилитель
Диапазон частот
30 МГц…3 ГГц
30 МГц…26.5 ГГц
Коэффициент усиления
30 дБ
Коэффициент шума
+6 дБ
Вход
ВЧ вход
Соединитель N-типа; 50 Ом;
КСВН < 1.5 при аттенюаторе ВЧ 10 дБ
(до13.2 ГГц)
или APC 2.92 мм (для 26.5 ГГц)
Вход опорной частоты
СоединительBNC-типа; 10 МГц
Интерфейс
Триггер
Вход внешнего запуска
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Исполнениенастольный
Типцифровой
Минимальная частота, кГц0.003
Максимальная частота, МГц26500
ER265, ER 265
