USB осциллограф PicoScope 6403
ПроизводительPico
СерияPicoScope 6000
МодельPicoScope 6403
Приборы серии PicoScope 6000 совмещают функции
USB осциллограф, без пробников, Серия PicoScope 2000, 2 Канала, 10 МГц, 100 Мвыборок/с, 8 Кточек
Элитан
PICOSCOPE-2204A-D2
Pico Technology
33 470 ₽
PICOSCOPE 2204A-D2
Pico Technology
36 139 ₽
T-electron
PICOSCOPE2204A
1 966 554 ₽
LifeElectronics
PICOSCOPE2202
  • цифрового запоминающего осциллографа
  • анализатора спектра
  • генератора стандартных сигналов и сигналов специальной формы
Осциллографы серии PicoScope 6000
  • Автоматические измерения (26 параметров); курсорные измерения (∆U, ∆T)
  • Управление по USB от внешнего ПК под управлением ОС WIN XP SP2 и Vista
  • Дополнительный канал интерфейса «Aux I/O»
  • Декодирование сигналов CAN-шин
  • Категория защиты IP 20
  • Интерфейс USB 2.0
  • Питание от внешнего адаптера 12 В / 3.5 А
  • Габариты 170 × 255 × 40 мм
  • Вес 1.15 кг
Технические характеристики осциллографов серии PicoScope 6000
Модель
PicoScope 6402
PicoScope 6403
Канал
вертикального
отклонения
Число каналов
4
Полоса пропускания (–3 дБ)
350 МГц с щупом TA101 или по входу 50 Ом
Время нарастания
1.0 нс
Разъемы
Гнездо BNC
Тип входа
Открытый или закрытый,
переключение независимое
Входной импеданс
1 МОм || 15 пФ (AC или DC)
или 50 Ом (только DC),
Диапазон входных
напряжений
во всей полосе частот
±50 мВ, ±100 мВ, ±200 мВ, ±500 мВ,
±1 В, ±2 В, ±5 В
в полосе 250 МГц
по входу 1 МОм
±10 В, ±20 В
Чувствительность
10 мВ / дел.
… 4 В / дел.
Ограничитель полосы пропускания
20 МГц по уровню –3 дБ, первого порядка,
программная установка
Регулировка
смещения
входного
напряжения
Диапазоны
50 мВ…200 мВ
±0.5 В
500 мВ…2 В
±2.5 В
5 В, вход 50 Ом
±0.5 В
5 В, вход 1 МОм
±20 В
10 В…20 В
±20 В
Точность DC
3% от полной шкалы
Защита входа
±100 В DC+AC пик. на входе 1 МОм
5.5 В с.к.з. на входе 50 Ом
Дискретизация
Разрешение по вертикали
8 бит (12 бит в режиме увеличенного разрешения)
Максимальная
частота
дискретизации
на 1 канал
5 ГГц
на 2 канала
2.5 ГГц
на 3 или 4 канала
1.25 ГГц
Память
объем (при
объединении каналов)
32 М
1 Г
максимальное число
сегментов
32 к
1 М
Развертка
диапазоны
1 нс/дел. … 200 с/дел.
точность
5×10–6
Синхронизация
Условия запуска
Одиночный фронт, двойной фронт,
пороговый (гистерезис), по уровню,
по длительности, по интервалу, отложенная,
окно, логическая схема
Режимы запуска
Без синхронизации, однократный,
автоколебательный, ждущий, быстрый
Уровень запуска
Регулируемый в пределах выбранного диапазона
Источники синхронизации
Каналы A…D, вход AUX
Максимальная задержка запуска
предзапуск: 100% размера выборки
послезапуск: 4 млн. выборок
Анализатор
спектра
Диапазон частот
0…350 МГц
Индикация спектрограммы
Амплитуда, удержание пика, среднее значение
Типы окна наблюдения s
Прямоугольное, гауссовское, треугольное,
Блэкмана, Блэкмана-Харриса, фон Хана,
Хэмминга, с плоской вершиной
Кол-во точек БПФ
Выбирается от 128 до 1 млн. кратно степеням 2
Выход
калибратора
Параметры сигнала
Прямоугольный импульс 1 кГц, 2 В п-п, 600 Ом
Защита от перегрузки
±5 В
Дополнительный
вход (AUX)
Разъем
Гнездо BNC
Импеданс
50 Ом
Связь
По постоянному току
Полоса пропускания (–3 dB)
25 МГц
Уровень подстройки порога
±1 В
Вход внешнего сигнала
Опорная частота 5 МГц…25 МГц
±5 В
Генератор
сигналов
произвольной
формы
Диапазон частот
0…20 МГц
Стандартные выходные сигналы
Синус, меандр, треугольник,
пила (нараст./спад.), Sin X/x, колоколообразный,
шум, постоянное напряжение (DC)
Неравномерность АЧХ
3 дБ
Разрешение ЦАП
12 бит
Частота дискретизации
сигналов произвольной
формы (СПФ)
200 МГц
Размер буфера (СПФ)
16384 выборок
Точность DC
1%
Диапазон амплитуд
±250 мВ…±2 В
Регулировка смещения
±1 В
Импеданс
50 Ом
Разъем
Гнездо BNC
±5 В
Декодирование
линbй CAN
Скорость передачи данных
10 кб/с…1 Мб/с
Напряжение порога
Регулируемое
Полярность
CAN H, CAN L
Допусковый
контроль
Горизонтальное разрешение
1000…10,000 точек
Стаистика
Годен/негоден, кол-во негодных, общее кол-во
Дисплей
Интерполяция
Линейная или (sin x)/x
Режимы послесвечения
Цифровое окрашивание,
аналоговая интенсивность,
устанавливаемый пользователем
Условия
эксплуатации
и хранения
Условия эксплуатации
Диапазон температур
0 °C…40 °C рабочий
20 °C…30 °C для установленной точности
Влажность
5%...80% RH, без конденсации
Скорость вращения вентилятора
Регулируется автоматически для снижения
уровня шума
Условия хранения
Диапазон температур
–20…+60 °C
Влажность
5%...95% RH, без конденсации
Основные параметры осциллографа
ПараметрЗначение
Типцифровой
Исполнениеприставка к ПК
Число каналов4
Полоса пропускания, МГц350
Основные параметры генератора
ПараметрЗначение
Число каналов1
Максимальная частота, МГц20.000
Виды сигналов
  • меандр
  • синус
  • специальной формы
  • произвольной формы
  • шумовой
Модуляциявнутренняя
Основные параметры анализатора спектра
ПараметрЗначение
Типцифровой
Максимальная частота, МГц350.00
