USB осциллограф PicoScope 6403
Производитель | Pico |
Серия | PicoScope 6000 |
Модель | PicoScope 6403 |
Приборы серии PicoScope 6000 совмещают функции
![]() 13 предложений от 13 поставщиков USB осциллограф, без пробников, Серия PicoScope 2000, 2 Канала, 10 МГц, 100 Мвыборок/с, 8 Кточек | |||
PICOSCOPE-2204A-D2 Pico Technology | 33 470 ₽ | ||
PICOSCOPE3204 | по запросу | ||
PICOSCOPE3205 | по запросу | ||
PICOSCOPE 3205 | по запросу |
- цифрового запоминающего осциллографа
- анализатора спектра
- генератора стандартных сигналов и сигналов специальной формы
Осциллографы серии PicoScope 6000
- Автоматические измерения (26 параметров); курсорные измерения (∆U, ∆T)
- Управление по USB от внешнего ПК под управлением ОС WIN XP SP2 и Vista
- Дополнительный канал интерфейса «Aux I/O»
- Декодирование сигналов CAN-шин
- Категория защиты IP 20
- Интерфейс USB 2.0
- Питание от внешнего адаптера 12 В / 3.5 А
- Габариты 170 × 255 × 40 мм
- Вес 1.15 кг
Технические характеристики осциллографов серии PicoScope 6000
Модель |
PicoScope 6402 |
PicoScope 6403 |
Канал |
Число каналов |
4 |
Полоса пропускания (–3 дБ) |
350 МГц с щупом TA101 или по входу 50 Ом |
Время нарастания |
1.0 нс |
Разъемы |
Гнездо BNC |
Тип входа |
Открытый или закрытый, |
Входной импеданс |
1 МОм || 15 пФ (AC или DC) |
Диапазон входных |
во всей полосе частот |
±50 мВ, ±100 мВ, ±200 мВ, ±500 мВ, |
в полосе 250 МГц |
±10 В, ±20 В |
Чувствительность |
10 мВ / дел. … 4 В / дел. |
Ограничитель полосы пропускания |
20 МГц по уровню –3 дБ, первого порядка, |
Регулировка |
Диапазоны |
50 мВ…200 мВ |
±0.5 В |
500 мВ…2 В |
±2.5 В |
5 В, вход 50 Ом |
±0.5 В |
5 В, вход 1 МОм |
±20 В |
10 В…20 В |
±20 В |
Точность DC |
3% от полной шкалы |
Защита входа |
±100 В DC+AC пик. на входе 1 МОм |
Дискретизация |
Разрешение по вертикали |
8 бит (12 бит в режиме увеличенного разрешения) |
Максимальная |
на 1 канал |
5 ГГц |
на 2 канала |
2.5 ГГц |
на 3 или 4 канала |
1.25 ГГц |
Память |
объем (при |
32 М |
1 Г |
максимальное число |
32 к |
1 М |
Развертка |
диапазоны |
1 нс/дел. … 200 с/дел. |
точность |
5×10–6 |
Синхронизация |
Условия запуска |
Одиночный фронт, двойной фронт, |
Режимы запуска |
Без синхронизации, однократный, |
Уровень запуска |
Регулируемый в пределах выбранного диапазона |
Источники синхронизации |
Каналы A…D, вход AUX |
Максимальная задержка запуска |
предзапуск: 100% размера выборки |
Анализатор |
Диапазон частот |
0…350 МГц |
Индикация спектрограммы |
Амплитуда, удержание пика, среднее значение |
Типы окна наблюдения s |
Прямоугольное, гауссовское, треугольное, |
Кол-во точек БПФ |
Выбирается от 128 до 1 млн. кратно степеням 2 |
Выход |
Параметры сигнала |
Прямоугольный импульс 1 кГц, 2 В п-п, 600 Ом |
Защита от перегрузки |
±5 В |
Дополнительный |
Разъем |
Гнездо BNC |
Импеданс |
50 Ом |
Связь |
По постоянному току |
Полоса пропускания (–3 dB) |
25 МГц |
Уровень подстройки порога |
±1 В |
Вход внешнего сигнала |
Опорная частота 5 МГц…25 МГц |
±5 В |
Генератор |
Диапазон частот |
0…20 МГц |
Стандартные выходные сигналы |
Синус, меандр, треугольник, |
Неравномерность АЧХ |
3 дБ |
Разрешение ЦАП |
12 бит |
Частота дискретизации |
200 МГц |
Размер буфера (СПФ) |
16384 выборок |
Точность DC |
1% |
Диапазон амплитуд |
±250 мВ…±2 В |
Регулировка смещения |
±1 В |
Импеданс |
50 Ом |
Разъем |
Гнездо BNC |
±5 В |
Декодирование |
Скорость передачи данных |
10 кб/с…1 Мб/с |
Напряжение порога |
Регулируемое |
Полярность |
CAN H, CAN L |
Допусковый |
Горизонтальное разрешение |
1000…10,000 точек |
Стаистика |
Годен/негоден, кол-во негодных, общее кол-во |
Дисплей |
Интерполяция |
Линейная или (sin x)/x |
Режимы послесвечения |
Цифровое окрашивание, |
Условия |
Условия эксплуатации |
Диапазон температур |
0 °C…40 °C рабочий |
Влажность |
5%...80% RH, без конденсации |
Скорость вращения вентилятора |
Регулируется автоматически для снижения |
Условия хранения |
–20…+60 °C |
Влажность |
5%...95% RH, без конденсации |
Основные параметры осциллографа
Параметр | Значение |
Тип | цифровой |
Исполнение | приставка к ПК |
Число каналов | 4 |
Полоса пропускания, МГц | 350 |
Основные параметры генератора
Число каналов | 1 |
Максимальная частота, МГц | 20.000 |
Виды сигналов |
Модуляция | внутренняя |
Основные параметры анализатора спектра
Тип | цифровой |
Максимальная частота, МГц | 350.00 |
