Отладочная плата Olimex SAM7-EX256
SAM7-EX256 - отладочная плата фирмы OLIMEX для микроконтроллера AT91SAM7X256 ARM7TDMI-S.
7 предложений от 7 поставщиков
Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, OLIMEX SAM7-EX256 AM7X256, TFT LCD, DEV BOARD
SAM7-EX256
Olimex
9 407 ₽
SAM7-EX256
Olimex
14 452 ₽
SAM7-EX256
Olimex
15 878 ₽
SAM7-EX256
Olimex
Плата позволяет разработчику загружать через порт RS-232 пользовательскую программу, подключать внешний JTAG-эмулятор. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер AT91SAM7X256: ARM7TDMI-S 16/32 бит, 256 КБайт Flash-памяти программ, 16 КБайт ОЗУ, Ethernet 10/100, USB 2.0, CAN, часы реального времени, 10-битный АЦП 384 КБит/с, ЦАП, 2 порта UART, I2C (TWI), SPI, три 32-битных таймера, SSC, DMA, ШИМ (четыре выхода), сторожевой таймер, 5.0 В совместимые входы/выходы, работоспособность до 60МГц (встроенный PLL);
  • установленный 18,432 МГц кварцевый резонатор;
  • JTAG-коннектор 2 × 10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
  • 128 × 128 TFT  цветной ЖКИ;
  • Ethernet 10/100 PHY на базе KS8721BL;
  • держатель карт MMC/SD;
  • два порта RS-232 и USB интерфейс;
  • аудио-интерфейс: стерео вход (микрофон) и стерео выход на наушники;
  • две пользовательские кнопки и джойстик;
  • напряжение питания 6.0 В;
  • термистор, подключенный к АЦП;
  • разъем для внешнего источника питания;
  • установленный регулятор на 3.3 В с выходным током до 800 мА;
  • свободные выводы микроконтроллера доступны на IDC разъемах;
  • размеры: 128 × 98 мм.
Отладочная плата SAM7-EX256
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
последовательный, USB
Ядро базового компонента
ARM7-TDMI
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
AT91SAM7X256
Вспомогательный компонент
KSZ8721BL
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3
Напряжение питания, В
6.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация: отладочная плата SAM7-EX256.
Принципиальная схема отладочной платы
Кликните для увеличения
SAM7EX256, SAM7 EX256
На английском языке: Development board Olimex SAM7-EX256
