Измеритель RLC Актаком АМ-3023
| Производитель | Актаком |
| Серия | АМ-302x |
| Модель | АМ-3023, АМ 3023, АМ3023 |
Измерители RLC серии АМ-302x
Цифровой измеритель LCR: измерение сопротивления 0,1 мОм... 1 ГОм, емкости 0,01 пФ...10 мФ, индуктивности 0,01 мкГн...10 кГн, добротности 0,0001...9999, тангенса угла... | |||
| Профессиональный измеритель RLC АМ-3023 (1196) Актаком | по запросу | ||
Измерители RLC предназначен для измерения индуктивности, электрической емкости и сопротивления при настройке, проверке и эксплуатации радиоэлектронной аппаратуры в полевых, цеховых и лабораторных условиях.
- Основной дисплей 5 разрядов, вспомогательный 4 разряда
- Программная компенсация начальной емкости и сопротивления (кз/хх)
- Автоматический и ручной выбор пределов измерения
- Режим относительных измерений (Δ - измерение, Δ - измерение в %)
- Автовыключение питания
- Напряжение питания 9 В «Крона»
- Габаритные размеры 95 × 200 × 40 мм
- Масса 0.4 кг
Техничеческие характеристики измерителей RLC серии АМ-302x
Измеряемый параметр |
Значение |
АМ-3021 |
АМ-3023 |
Сопротивление |
Верхний предел |
1 ГОм |
Максимальное разрешение |
0.1 мОм |
Емкость |
Верхний предел |
10 мФ |
0.01 пФ |
Индуктивность |
Верхний предел |
10 кГн |
0.01 мкГн |
Добротность |
Диапазон |
0.0001...9999 |
Тангенс угла потерь |
Диапазон |
0.0001...9999 |
Базовая погрешность |
±0.3% в основном диапазоне |
Скорость измерения |
3 изм./с |
Запуск измерений |
Автоматический или ручной |
Схема измерения |
Параллельная/последовательная |
Частота тест-сигнала |
100 Гц, 120 Гц, |
100 Гц, 120 Гц, |
Уровень тест-сигнала |
0.3 В с.к.з. |
Режим индикации измерений |
Абсолютное значение, |
Режим сортировки компонентов |
4 ячейки (компаратор) |
Основные параметры RLC-метров
| Параметр | Значение |
| Тип индикации | цифровой |
| Выбор пределов измерений | ручной/автоматический |
| Измеряемые параметры |
АМ3023, АМ 3023, АМ3023, АМ 3023, АМ 3023, АМ3023, АМ-3023 АМ 3023 АМ3023, АМ-3023 АМ 3023 АМ3023
