Отладочная плата Olimex STR-H711
STR-H711 - отладочная плата фирмы OLIMEX для микроконтроллера STR711FR2T6 ARM7TDMI-S.
![]() 15 предложений от 9 поставщиков Платы отладочные для микроконтроллеров, процессоров | |||
STR-H711 Olimex | 1 512 ₽ | ||
STR-H711 Olimex | от 1 922 ₽ | ||
STR-H711 Olimex | 3 647 ₽ | ||
STR-H711 Microchip | по запросу |
Плата позволяет разработчику отлаживать пользовательскую программу через встроенный JTAG порт. Также может быть использована в качестве основы нового устройства. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты.
Особенности отладочной платы:
- установленный микроконтроллер STR711FR2T6:
- ARM7TDMI-S 16/32 бит
- 256 КБайт Flash-памяти программ, 64 КБайт ОЗУ
- USB 2.0
- часы реального времени
- 12-ти битный АЦП, 4 × UART, 2 × I2C, два SPI
- пять 32-битных таймера, два канала захвата/хранения, ШИМ (два выхода),сторожевой таймер, 5В совместимые входы/выходы;
- установленный 4 МГц кварцевый резонатор;
- JTAG-коннектор 2 × 10 пин, ARM-JTAG (Wiggler) совместимый;
- USB интерфейс;
- светодиод состояния;
- кнопка «СБРОС»;
- часовой резонатор;
- напряжение питания +5.0 В или от USB порта;
- разъем для внешнего источника питания;
- установленный регулятор на 3.3 В с выходным током до 800 мА;
- коннекторы, напрямую подключенные к выводам микроконтроллера;
- 4-е крепежных отверстия;
- размеры: 50 × 34мм.
Основные параметры
Параметр |
Значение |
Интерфейс подключения |
USB, JTAG |
Ядро базового компонента |
ARM7-TDMI |
Разрядность, бит |
16/32 |
Базовый компонент |
STR711FR2T6 |
Целевое напряжение, В |
3.3 |
Напряжение питания, В |
5.0 |
Источник питания |
внешний / USB |
Комплектация: отладочная плата STR-H711.
Принципиальная схема отладочной платы
STRH711, STR H711
