Линейка продуктов KEEN SIDE
Отладочная плата Olimex AVR-GSM
AVR-GSM – отладочная плата от компании OLIMEX на базе микроконтроллера ATmega32 и GSM/GPRS-модема Simcom.
AVR-GSM
Olimex
19 631 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
AVR-GSM
19 822 ₽
AVR-GSM
AVR-GSM
Olimex
Плата позволяет разрабатывать различные системы дистанционного контроля и управления. С ее помощью можно контролировать температуру в 8 удаленных точках на расстоянии до 30 метров, включать и выключать мощные потребители электроэнергии посредством реле, подключиться к GSM-сети с помощью GSM/GPRS-модуля со встроенной антенной.
При присоединении телефонной трубки плата превращается в обычный сотовый телефон. При подключении к компьютеру через USB-порт появляется выход в Internet посредством GPRS, что удобно при отсутствии кабельной подводки. Плата может быть использована как элемент системы безопасности и контроля доступа, например, для дистанционного включения микрофона при получении сигнала тревоги. Это качество поддерживается наличием аккумулятора резервного питания, обеспечивающего длительную работоспособность в автономном режиме.
Отличительные особенности:
  • установлен микроконтроллер ATmega32: 32 КБайта флэш-память программ, 2 КБайта ОЗУ, 1 КБайт EEPROM;
  • GSM/GPRS 900/1800/1900 модуль со встроенной антенной;
  • JTAG-разъем для программирования и отладки;
  • встроенные стабилизаторы напряжения;
  • аккумулятор резервного питания, обеспечивающий 200 часов работы в режиме stand-by;
  • слот SIM-карты;
  • два реле 240 В /10 A;
  • два оптоизолированных входа;
  • интерфейс USB;
  • динамик;
  • цифровой датчик температуры на плате и разъем для удаленного (до 30 м) датчика температуры;
  • неиспользованные линии портов микроконтроллера выведены на 26 выводов разъема.
Отладочная плата AVR-GSM
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
USB, JTAG
Ядро базового компонента
AVR
Разрядность, бит
8
Базовый компонент
ATMEGA32
Вспомогательный компонент
GSM/GPRS-модем Simcom
FT232RL
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.0
Напряжение питания, В
12.0
Источник питания
внешний
Комплектация: плата AVR-GSM.
Принципиальная схема отладочной платы
Принципиальная схема AVR-GSM
Кликните  для увеличения
AVRGSM, AVR GSM
На английском языке: Development board Olimex AVR-GSM
