Отладочная плата Olimex SAM9-L9260
SAM9-L9260 - отладочная плата фирмы Olimex для микроконтроллера AT91SAM9260 ARM926EJ-S.
Микросхема Программируемый логический контроллер PLC, AT91SAM9260, ETHERNET CNTLR, RS232, DEV BOARD
SAM9-L9260
Olimex
8 005 ₽
SAM9-L9260
Olimex
8 005 ₽
SAM9-L9260
Olimex
SAM9-L9260
Плата предназначена для разработки промышленных приложений дистанционного контроля и управления с использованием Ethernet и USB-интерфейсов. На плате установлены все необходимые для быстрого старта компоненты. Большое количество свободных выводов микроконтроллера позволяет подключать разнообразную периферию пользователя. Аналоговые входы микроконтроллера объединены в один разъем "ADC".
Отличительные особенности:
  • установленный микроконтроллер AT91SAM9260
    • ARM926EJ-S 16/32 бит
    • рабочая частота 190 МГц
    • 8 КБайт кэш-памяти данных, 8 КБбайт кэш-памяти инструкций, ПЗУ 32 КБайт
    • Ethernet MAC 10/100 Base T
    • USB 2.0 Device, USB2.0 Host
    • четыре порта UART, I2C (TWI), два SPI
    • два 3-канальных 16-битных таймера, SSC, PIT, PDC, сторожевой таймер, EmbeddedICE
  • JTAG-коннектор 2 × 10 вывода;
  • Ethernet 10/100 PHY на базе KS8721BL;
  • 64 МБайт SDRAM;
  • 512 МБайт NAND FLASH;
  • держатель карт MMC/SD;
  • USB Host и USB Device-интерфейсы;
  • RS-232-интерфейс;
  • держатель батареи резервного питания RTC;
  • разъем UEXT для периферийных модулей Olimex: MOD-MP3, MOD-NRF24L;
  • разъем для внешнего источника питания, напряжение питания +5.0 В;
  • установленный регулятор на 3.3 В с выходным током до 800 мА;
  • свободные выводы микроконтроллера доступны на IDC-разъемах;
  • размеры: 100 × 80 мм.
Основные параметры
Параметр
Значение
Интерфейс подключения
последовательный, USB
Ядро базового компонента
ARM926EJ-S
Разрядность, бит
16/32
Базовый компонент
AT91SAM9260
Вспомогательный компонент
KS8721BL
Целевое напряжение, В
5.0 / 3.3 / 1.8
Напряжение питания, В
5.0
Источник питания
внешний / USB
Комплектация: отладочная плата SAM-L9260.
Принципиальная схема отладочной платы
Принципиальная схема отладочной платы Olimex SAM9-L9260
Кликните для увеличения
SAM9L9260, SAM9 L9260
На английском языке: Development board Olimex SAM9-L9260
