Источник питания Motech PPS-1021
| Производитель | Motech |
| Серия | PPS-1020 |
| Модель | PPS-1021 |
Источники питания серии PPS-1020
Программируемый двухдиапазонный линейный ИП с вынесенной цепью обратной связи (100 Вт) | |||
| PPS-1021 | 120 058 ₽ | ||
| Источник питания PPS-1021 (75) Motech | по запросу | ||
Одноканальные двухдиапазонные источники питания 100 Вт.
- Два диапазона установки входных параметров
- Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
- Электронная калибровка с лицевой панели или через интерфейс GPIB
- Программируемая защита от перегрузки и перенапряжения
- Низкий уровень пульсаций и шума
- Возможность выноса точки обратной связи для питания удаленного объекта
- Интерфейс GPIB
- Напряжение питания 220 В/ 240 В ±10%, 50/60 Гц
- Габариты 213 × 132 × 398 мм
- Вес 8.2 кг
Список моделей
Модель |
Выходная характеристика |
Дискретность установки |
Напряжение |
Ток |
Напряжение |
Ток |
PPS-1021 |
диапазон 1 |
0 … 17.5 В |
0 … 6 А |
10 мВ |
2 мА |
диапазон 2 |
0 … 35 В |
0 … 3 А |
1 мА |
PPS-1022 |
диапазон 1 |
0 … 30 В |
0 … 3 А |
20 мВ |
1 мА |
диапазон 2 |
0 … 60 В |
0 … 1.5 А |
0.5 мА |
Технические характеристики источников питания серии PPS-1020
Параметр |
Значение |
Погрешность установки |
напряжение |
0.05% + 2 е.м.р. |
ток |
0.15% + 5 е.м.р. |
Пульсации и шум |
с.к.з. |
1 мВ |
пик-пик |
10 мВ п-п |
Точность индикации |
напряжения |
0.1% + 2 е.м.р. |
тока |
0.2% + 5 е.м.р. |
Нестабильность |
по напряжению |
0.001% + 1 мВ |
по току |
1 мА |
Время восстановления |
50 мкс тип. |
Скорость изменения |
нарастание |
15 мс тип. |
спад |
20 мс тип. |
Диапазон рабочих температур |
0 … 40 °C |
Основные параметры источника питания
| Параметр | Значение |
| Класс | AC/DC |
| Назначение | лабораторный |
| Исполнение | настольный |
| Тип | линейный |
| Макс. выходное напряжение, В | 35 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 6 |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | program |
PPS1021, PPS 1021
