Источник питания Motech PPS-1022
ПроизводительMotech
СерияPPS-1020
МодельPPS-1022
Источники питания серии PPS-1020
Программируемый двухдиапазонный линейный ИП с вынесенной цепью обратной связи (100 Вт)
Контест
PPS-1022
123 044 ₽
ПРИНЦИП
Источник питания PPS-1022 (76)
Motech
Одноканальные двухдиапазонные источники питания 100 Вт.
  • Два диапазона установки входных параметров
  • Высокая стабильность и малый уровень пульсаций
  • Электронная калибровка с лицевой панели или через интерфейс GPIB
  • Программируемая защита от перегрузки и перенапряжения
  • Низкий уровень пульсаций и шума
  • Возможность выноса точки обратной связи для питания удаленного объекта
  • Интерфейс GPIB
  • Напряжение питания 220 В / 240 В ±10%, 50/60 Гц
  • Габариты 213 × 132 × 398 мм
  • Вес 8.2 кг
Список моделей
Модель
Выходная характеристика
Дискретность установки
Напряжение
Ток
Напряжение
Ток
PPS-1021
диапазон 1
0 … 17.5 В
0 … 6 А
10 мВ
2 мА
диапазон 2
0 … 35 В
0 … 3 А
1 мА
PPS-1022
диапазон 1
0 … 30 В
0 … 3 А
20 мВ
1 мА
диапазон 2
0 … 60 В
0 … 1.5 А
0.5 мА
Технические характеристики источников питания серии PPS-1020
Параметр
Значение
Погрешность установки
выходных параметров
напряжение
0.05% + 2 е.м.р.
ток
0.15% + 5 е.м.р.
Пульсации и шум
с.к.з.
1 мВ
пик-пик
10 мВ п-п
Точность индикации
напряжения
0.1% + 2 е.м.р.
тока
0.2% + 5 е.м.р.
Нестабильность
по напряжению
0.001% + 1 мВ
по току
1 мА
Время восстановления
50 мкс тип.
Скорость изменения
напряжения
нарастание
15 мс тип.
спад
20 мс тип.
Диапазон рабочих температур
0 … 40 °C
Основные параметры источника питания
ПараметрЗначение
КлассAC/DC
Назначениелабораторный
Исполнениенастольный
Типлинейный
Макс. выходное напряжение, В60
Максимальный ток нагрузки, А3
Количество каналов1
Выходное напряжениеprogram
PPS1022, PPS 1022
