Программатор Фитон ChipProg-48
ChipProg-48 - универсальный программатор с USB-интерфейсом для программирования микросхем памяти, микроконтроллеров и программируемых логических схем.
![]() 8 предложений от 8 поставщиков , Univ Programmer, 48Pin Dip, Usb 2.0 | |||
CHIPPROG-48 Phyton | 58 544 ₽ | ||
ChipProg-48 Phyton | 68 734 ₽ | ||
CHIPPROG48 | 85 680 ₽ | ||
ChipProg-48, Программатор , USB Fenghua | по запросу |
Отличительные особенности:
- Универсальный программатор для работы с FLASH, EPROM, EEPROM, NVRAM, MCU, PLD;
- Программирование более 5000 микросхем по алгоритмам от производителей;
- Универсальная 48 DIP-колодка с нулевым усилием;
- Подключение к компьютеру через USB 2.0 совместимый порт;
- Поддержка программирования микросхем в устройстве пользователя (режим ISP);
Очень высокая скорость программирования.
Программирование 64 Мбит NOR FLASH - около 50 сек.;
- Возможность работы нескольких программаторов под управлением одного компьютера (мильтипрограмматорный режим);
- Работа под управлением Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista.
- Реализация программатора на базе высокопроизводительного 32-разрядного процессора и высокоскоростной программируемой матрицы (FPGA) большого объема. Расширение списка поддерживаемых микросхем производится путем простого обновления версии программного обеспечения;
- Реализация критических по времени частей алгоритма программирования на программируемой матрице аппаратно. Это позволяет добиться очень высокой скорости программирования микросхем;
- Реализация логических драйверов на базе FPGA, способных подвести логические сигналы низкого, высокого уровня, внешнего генератора, а также Pullup, Pulldown на любой вывод колодки;
- Наличие 10-разрядных цифро-аналоговых преобразователей для программирования аналоговых источников напряжения;
- Возможность программирования фронта подъема и спада аналогового напряжения;
- Автоматическая подстройка аналогового напряжения;
- Возможность подключения аналоговых напряжений питания и программирования на любой вывод микросхемы;
- Возможность коммутации любого вывода микросхемы с "землей";
- Аппаратный контроль каждого вывода программируемой микросхемы на наличие контакта перед программированием;
- Быстродействующие схемы защиты от перегрузки по току, увеличивающие надежность программатора. Защита неправильно подключенных микросхем;
- Защита всех выводов колодки от электростатического разряда;
- Кнопка, запускающая выполнение любой выбранной операции или последовательности операций;
- Программируемый синтезатор частоты;
- Самотестирование.
Основные параметры
Параметр |
Описание |
Интерфейс |
USB |
Подключение |
ZIF-ПАНЕЛЬ |
Поддерживаемые устройства |
FLASH, EPROM, |
ПО поддерживающее работу |
ChipProgusb |
Напряжение питания, В |
12.0 |
Источник питания |
внешний |
Комплектация:
- программатор CHIPPROG-48;
- соединительный кабель к IBM PC;
- сетевой адаптер 220 В/50 Гц;
- CD с управляющей программой;
- руководство по применению.
ChipProg48, ChipProg 48
